W639 jarrut
nikke006
W639 jarrut
Viesti Kirjoittaja nikke006 »
Vaihtelin vitoon uudet jarrulevyt,palat ja letkut joka nurkkaan, mutta nyt ongelmana useiden ilmauskertojen jälkeen on auton käydessä hitaasti pohjaan painuva jarrupoljin??? Onko tässä jotain normaalista poikkeavaa ilmaukseen liittyen? Nestettä on laskettu järjestelmästä läpi yli 2litraa, mutta tuntuma ei parane.
Re: W639 jarrut
nikke006 kirjoitti:Vaihtelin vitoon uudet jarrulevyt,palat ja letkut joka nurkkaan, mutta nyt ongelmana useiden ilmauskertojen jälkeen on auton käydessä hitaasti pohjaan painuva jarrupoljin??? Onko tässä jotain normaalista poikkeavaa ilmaukseen liittyen? Nestettä on laskettu järjestelmästä läpi yli 2litraa, mutta tuntuma ei parane.
Laskettu läpi ? kai sinne on kuitenkin väliilä pumppattu paine ja aloitus hantin taka jarrusta,
tarkista pääsylinteri
nikke006
Re: W639 jarrut
Järjestys oli o/taka, v/taka, o/etu ja v/etu. Ekan kerran tein kompura käyttöisellä imurilla jotta sain nesteetkin vaihdettua, toinen kerta polkemalla jarrua ja kaveri aukoi ilmausruuveja. Vika on ja pysyy. Voiskohan olla, että pääsylinteri ottanu itteensä? Vaikkakin vika oli päällä jo ensimmäisen ilmauskerran jälkeen jonka tein tuolla imurilla, eli jarrua ei ollut painettu pohjaan
nikke006
Re: W639 jarrut
Koittanut tässä lueskella vastaavista oireista juttua, mutta ei suoraan löytynyt w639 vastaavaa ongelmaa. Oöi kuotenkin useampia keskusteluja mm. Vanhemista vitoista, joissa oli alkanut nimenomaan uusien jarruosien vaihdon jälkeen vastaavanlaiset ongelmat? Omassa tapauksessani oli jarrut ajettu totaalisen loppuun ja mäntiä joutui painamaan todella reilusti sisään uusien osien asennuksen yhyeydessä. Voiko tuo abs yksikkö mennä sekaisin/alkaa jumimaan tuon takaisin painamisen takia? Aiheeseen oli todettu tämän olevan ominaisuus, mutta itselläni ei tätä ennen osien vaihtoa ollut.
Re: W639 jarrut
Toinen juttu on tuo imuvaihtaminen mersuhan ei taidetta ohjeiden mukaan mitään imeä
vaan jarrutohtorilla laitellaan painella säilön kautta uudet
nikke006
Re: W639 jarrut
Nyt on uus juttu minulle tämä "jarrutohtori" mistäs moisen vehkeen saa ostettua?
Re: W639 jarrut
nikke006 kirjoitti:Nyt on uus juttu minulle tämä "jarrutohtori" mistäs moisen vehkeen saa ostettua?
Vaikka tuosta halapa malli paremissa on omat moottorit sun muut,
https://www.arpre.fi/jarrujen-ilmauslaite-10805.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Mutta varsinaissen vikaan veikkaus yhä pääsylinteri, imu oli veikkaus miksi olis mennyt
nikke006
Re: W639 jarrut
Juu ei kannattane minun käytölle investoida ihan noin paljoo. Otin irti tuon pääsylinterin ja purin osiin sen. Näyttäs äkkiseltään, että ois vain 2kpl stefoja/o-renkaita sylinterin sisällä, 1kpl siinä päädyn tulpassa joka pitää kasassa koko hoidon ja 2kpl nesteletkujen liitoksessa. Missään ei näy korjaussarjaa tämän auton sylinteriin. Osaako joku sanoo mitä tiivisteitä tulee vanhemman viton sarjassa ja onko yhtään edes samanlainen rakenne siinä? Ainakin koko mitä ilmoittavat on sama 23.81mm
