W211 ohjaustehostin
jannemer
W211 ohjaustehostin
Viesti Kirjoittaja jannemer »
Elikkäs kyseessä -07 220cdi. Om646.821 koneella. Tyhjäkäynnillä pitää välillä epämäärästä ropinaa ja oon nyt paikantanu sen ohjaustehostimeen. Moniurahihna, molemmat ohjainpyörät, hihnankiristin ja laturin vapaakytkin on kanssa jo vaihdettu. Nekin piti ääntä, ei turhaan tullu ostettua. Onko kenelläkään tullu vastaavaa eteen? Mitä enemmän pakkasta, sitä enemmän ropisee. Ääni ei ole kokoaikaista, eikä kuulu kierroksilla, tai sitten se vaan hukkuu moottorin ääneen. Minkähänlainen tuo tehostin on vaihtaa? Kattelin että Morordoctor.fi ainakin myy sitä, onko kokemuksia paikasta? Mutta summa summarum, tuo pumppu tuskin on korjattavissa, eli taitaa olla uuden osto edessä?
Re: W211 ohjaustehostin
jannemer kirjoitti:Elikkäs kyseessä -07 220cdi. Om646.821 koneella. Tyhjäkäynnillä pitää välillä epämäärästä ropinaa ja oon nyt paikantanu sen ohjaustehostimeen. Moniurahihna, molemmat ohjainpyörät, hihnankiristin ja laturin vapaakytkin on kanssa jo vaihdettu. Nekin piti ääntä, ei turhaan tullu ostettua. Onko kenelläkään tullu vastaavaa eteen? Mitä enemmän pakkasta, sitä enemmän ropisee. Ääni ei ole kokoaikaista, eikä kuulu kierroksilla, tai sitten se vaan hukkuu moottorin ääneen. Minkähänlainen tuo tehostin on vaihtaa? Kattelin että Morordoctor.fi ainakin myy sitä, onko kokemuksia paikasta? Mutta summa summarum, tuo pumppu tuskin on korjattavissa, eli taitaa olla uuden osto edessä?
Äänekäitä pumppuja tullut vastaan +600tkm ajetuissa, vaihdon jälken ilmaan välillä kestää poisuta
Viimeksi muokannut FinlandMerceds, Pe 15.02.2019 16:14. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
jannemer
No tuo ei ole ajettu kun 227000.
jannemer kirjoitti:No tuo ei ole ajettu kun 227000.
Ei ole kyllä koskaan tullut nolla kilometerillä vastaan moista muuten kun jos
ollut kolarissa missä pumppu saanut iskun tai öljyt tullut ulos niin että käynnyt kuivan
jannemer
Laakeriääntä itse epäilen. Tehostin kun kumminkin toimii ihan hyvin ja se kun ilmeisesti on siipipumppu, niin luulisi siipipyörässä olevan vian tuntuvan aika herkästi toiminnassa. Onko kellään käsitystä tuon pumpun sisällöstä? Miten siipipyörä on kiinni akselissa, kiilalla vai sokalla? Yms. Helpottaisi itselle ongelman hahmottamista. Töikseen kun on 20 vuotta tullut kaikenlaisia vedentuotantoon liittyviä pumppuja korjattua. Sillä että pitäisikö noilla kilometreillä olla vikaa vai ei, ei ole nyt merkitystä. Olis vaan mukava tietää onko näitä kukaan avannut ja korjannut.
Yleensä pumpun sisä osat siipinenn ja ulkopesineen vaihdetaan pakettina...eli se urautuu sisältä...tokko saa mistään tuota sisäosaa tai on kalliimpi kuin koko pumppu.
Uutta vaan tilaukseen.....tuoreemmissa mersuissa ei ole enää niin kestäviä noi pumput kuin vanhemmissa.
Oikeiden öljyjen vaihtokin voi lopettaa ton ääntämisen...kokeile.
jannemer
Kiitos Atlas, tällaista tietoa kaipasinkin. Täytyypä kokeilla tuo vaihto vielä, ennenkuin tilailee uutta. Kiitti.
