W211 ei käynnisty
eetu91
W211 ei käynnisty
Viesti Kirjoittaja eetu91 »
Hei, eli vm.03 2.6 bensa W211 starttaa kyllä, mutta ei käynnisty. Tehnyt tämän saman tempun nyt muutaman kerran ja aina saanut käyntiin, kun olen ladannut akun ja saanut auton lämpimään. Nyt en ole taas saanut kahteen päivään autoa käyntiin. Latasin akkua eilen, mutta en ehtinyt lataamaan täyteen. Tänään, kun koitin taas käynnistää autoa niin edelleen startti pyörii hyvin, mutta ei vaan käynnisty. Mittasin akun jännitteeksi 12.2 volttia eli ei aivan täynnä, muttei täysin tyhjäkään. Mistä voisi johtua?
Re: W211 ei käynnisty
Tuntuuko bensapumppu pyörivän?...bensan paineita olisi hyvä päästä mitttamaan kun ei käynnisty eli oisiko pumppu loppu...vaikuttaako bensamäärä käynnistyvyyteen?
Sitten toinen paikka olisi kampuran anturi mutta se taas kylmällä pelaa mutta kuumana ei....toki ikää jo autolla ja suht järkihintainen osa jos koettaisi sillä...menee se jossakin vaiheessa siltikin vaihtoon.
toki testerillä mielellään starilla voisi katsoa mitä sieltä tulee ulos...muistaa vaan että bensapuolen viat ei stesterillä näy .
Kokeile myös kun ei käynnisty niin ovet kiinni kakella ja auki ja uusi kokeilu käynnistää...tällöin ajonestossa jotain.
w211e500
Viesti Kirjoittaja w211e500 »
Onko F58 sulake konehuoneen sulakerasiassa ehjä? Menee sytytyspuolille.
Polttoainekiskon päästä saat mitattua paineen, onnistuu ihan letku, klemmari ja painemittari tai jos ei löydy niin kokeilee vaikka meisselillä painaa sitä venttiiliä auki niin näkee tuleeko sieltä mitään.
edit: Ai perhana nyt vasta lähettämisen jälkeen hoksasin vian ilmenneen jo useammin.
eetu91
Ei mielestäni vaikuta bensan määrä. Voiko vika olla mitenkään akussa, kun aina latauksen jälkeen on lähtenyt käyntiin? Tänään koitin taas latailla, mutten vieläkään saanut täyteen saakka ainakaan laturin mukaan vaikka mittasinkin akusta 12.7 volttia yleismittarilla. Bensapumppua en oikein saanut vielä kuunneltua.
eetu91 kirjoitti:Ei mielestäni vaikuta bensan määrä. Voiko vika olla mitenkään akussa, kun aina latauksen jälkeen on lähtenyt käyntiin? Tänään koitin taas latailla, mutten vieläkään saanut täyteen saakka ainakaan laturin mukaan vaikka mittasinkin akusta 12.7 volttia yleismittarilla. Bensapumppua en oikein saanut vielä kuunneltua.
Jos akkua jotuu latailemaan niin joko se tai laturi on sökö,
onko bensan suodati vaihdettu koska(an) tarkista nokkaakselin asento tunistin ja kampiakseli asento tunistin
eetu91
Hei, viikonloppuna kerkesin vähän katsomaan autoa ja bensapumppu kyllä pyörii, mutta ongelmana näyttäisi olevan, että ei anna kipinää. Mistä voisi johtua? F58 sulake on ehjä ja vaihdoin vielä uusiin varmuuden vuoksi.
Raskasta on etsiä vikaa ilman Staria. Testerillä pääsisi aiheesta jyvälle...
eetu91
Joo tuttu kävi testerin kanssa ja vika näyttäisi olevan kampiakselin asentotunnistimessa.
JVa79
Viesti Kirjoittaja JVa79 »
Lainataan vanhaa ketjua.
Potilas -06 E280 bensa
Ajettu normaalisti parkkiin ja seuraavana aamuna ei enää käynnistynyt.
-starttaa riittävästi (on ladattu akku täyteen ja avitettu apukäynnistimelläkin)
-alkuun saattaa pari kertaa hörähtää.
-viety lämpimään talliin (ei vaikutusta)
-tankattu tankki yli puolilleen
-ei vikakoodeja
-kipinä tulee
-kampiakselin anturi vaihdettu
-bensapumppu pyörii ainakin testerillä käynnistämällä ja startin jälkeenkin kiskon päässä on bensanpaine. Painetta ei ole vielä päästy mittaamaan, mutta seuraavana työlistalla.
-bensapumpun rele naksuu
-livedata näyttää moottorin pyörintänopeuden (n. 100rpm) startatessa, kuin myös ruiskutusmäärät.
Olikohan vielä jotain muuta
Tuleeko tuon bensapaineen lisäksi muita mahdollisia vikoja mieleen mikä estäis käynnistymisen? Sen verran harvoin pääsee potilaan luokse, että olisi hyvä jos olis seuraava suunnitelma valmiina, jos bensanpaine on myös normaali
multiviri
Pakoputki täynnä jäätä/vettä? Toki jos ollut pidempään lämpimässä pitäisi ainakin kuplia putkessa startatessa :D
Tarkasta synkroinointi (kampi- ja nokka-akseli) testerillä, jos se ok niin mittaa bensanpaine.
W212 E200 BlueTec 2016
www.mbosa.fi
JVa79
Oli äänenvaimentimet vain jäässä. Ei vaan riittänyt pari päivää sulamiseen alle 10 asteisessa hallissa.
