w251 320 CDI täristää
d5252t
Viesti Kirjoittaja d5252t »
Silloin tällöin auto rupeaa täristämään kevyessä kiihdytyksessä kuin ajaisin leikatun reunaviivan yli. Mistähän moinen voi aiheutua?
Viimeksi muokannut d5252t, Su 17.02.2019 20:54. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
W164 280 CDI 2007
Nurmituomas
Re: w251 350 CDI täristää
Viesti Kirjoittaja Nurmituomas »
mahdollisesti turbiinin lukitus. seuraa kierroslukumittaria siinä 1500 tietämillä, että pomppiiko ylös alas 100rpm.
http://etereman.com/blog/transmission-c ... on-shudder" onclick="window.open(this.href);return false;
W212 E350cdi
d5252t
Tommonen ääni:
https://youtu.be/1rEZ2BqSOkM" onclick="window.open(this.href);return false;
W164 280 CDI 2007
Ruuvimeisseli
Viesti Kirjoittaja Ruuvimeisseli »
Tuntuuko toi mitenkään auton nykimisenä? Vai onko ongelma ainoastaan tuo ääni ja täristys auton korissa/ratissa?
Voipi olla hankalaa arvailla netin välityksellä. Jos joudut viemään jonnekin pajalle diagnoosiin niin sitten jonnekin oikeasti mb tuntevaan ammattitason liikkeeseen, ettei aleta ”arvailemalla” vaihtamaan komponentteja.
Paljonko autolla ajettu? Voimansiirrossa kuitenkin vikaa, vetareissa tai etuperässä väljää jolloin voisi tietyllä kuormalla ääntää.. kyb venttiili tai turbiini aiheuttaa nykimistä ja tärinää kiihdyttäessä mutta ei niinkään ääntä.
d5252t
Täristää kuin reunamerkkeissä - yllä on video. 320 000 ajettu.
Tässä jonkun toisen video: kovin on samanlaista https://youtu.be/flsZHw_duY8" onclick="window.open(this.href);return false;
W164 280 CDI 2007
Varmaan ajettu laatikkoöljyillä jossain vaiheessa 120000-150000 kilometriä ja paskottu turbiini.
d5252t
Vaihdoin laatikon nesteet. Äkkiseltään sanottuna meni huonommaksi.
Aika mustaa oli ja magneeteissa töhnää.
W164 280 CDI 2007
d5252t
Kuka noita turbiineja vaihtaa Turun seudulla?
W164 280 CDI 2007
d5252t kirjoitti:Kuka noita turbiineja vaihtaa Turun seudulla?
repcon
d5252t
Re: w251 320 CDI täristää
Kiitos. Aattelin vielä yrittää putsata sihdit ja /taivaihtaa lukituksen solenoidin. Onko kukaan tehnyt ko. operaatiota?
W164 280 CDI 2007
MJPfin
Viesti Kirjoittaja MJPfin »
Solenoidin vaihto ei ole mikään ihmeellinen homma, töpseli irti ja töpselin pohjalta pieni pultti irti, töpselin pohja pois sitten laatikosta pohja alas ja venttiilikoneisto pois. Parin tunnin homma rauhakseen tehtynä nosturilla.
d5252t
kiitos. Mikä solenoidi noista säätää tuota turbiinin lukkoa?
W164 280 CDI 2007
d5252t
Vissin tämä TCC?
W164 280 CDI 2007
d5252t
Mistä olette uusia solenoideja ostaneet?
W164 280 CDI 2007
d5252t kirjoitti:Mistä olette uusia solenoideja ostaneet?
Jep TCC
kl varaosa
Huuhtelu / pesu laatikolle ja shudderfixxiä öljyn sekaan niin saattaa tulla kuntoon.
d5252t
Ei kyllä uskalla mitään lisäaineita laittaa. Vaihdan nesteet kahteen kertaan ja suodattimet ja solenoidin.
W164 280 CDI 2007
Uskalla ? Tutustuhan shudderfixxiin tarkemmin, just sitä pitää käyttää jos turbiini jyristää.
d5252t
Solenoidi vaihdettu, edelleen jurnuttaa.
W164 280 CDI 2007
d5252t
Saako matalanosturilla laatikon irrotettua?
W164 280 CDI 2007
Onko laatikko siis pesty sisältä ja laitettu shudderit eikä vaikuttanut mitään ? Solenoidin vaihtohan EI auta, se tiedetään.
d5252t
Nyt pari sataa ajettu ja vika näyttää poistuneen solenoidin vaihdolla. Lisäksi ATFt vaihdettu kaksi kertaa. Seurataan tilannetta. Vaihdon jälkeen kerran täristi, mutta ei sen jälkeen. Kiitokset solenoidin vaihtovinkistä.
W164 280 CDI 2007
Jotenkin selittämättömällä tavalla hauska viestiketju :D :thumbup: hienoa kun tuli kuntoon.
