W639 uusi motti
anamankeli
W639 uusi motti
Viesti Kirjoittaja anamankeli »
Eli moottorimalli pitäs olla om651.940
Onko kellään käryä mitä nuo loppunumerot meinaa eli sopiiko esim 651.924? Vai pitääkö kaikki numerot olla sama jotta sopii paikoilleen?
anamankeli
Re: W639 uusi motti
anamankeli kirjoitti:Eli moottorimalli pitäs olla om651.940
Noniin nyt laitettu 651.940 eli samanlainen motti tilalla.. motti oli 111cdistä vaikka kyseinen vito on 116cdi... hyvin pelaa mutta tuntuu että loota vaihtaa liian nopeasti isommalle vaihteelle... mikä avuksi?
Re: W639 uusi motti
En tiedä voiko kaasupoljinta nollata mutta laatikon voi nollata kun se oppii pahoille tavoille ajan oloon...eli starin jatkoksi.
TPLtre
Re: W639 uusi motti
Viesti Kirjoittaja TPLtre »
No moottori kaiketi vaihtui syystä, että voisi kai olettaa väännön uudemmalla nyt nousseen? Ehkäpä se loota toimii toisin juuri siksi.
