mb v220 cdi kylmäkäyntiongelma
jonimaenpaa
Viesti Kirjoittaja jonimaenpaa »
Elikkä kylmänä lähtee aluksi hyvin käyntiin mutta pian sammuu ja sitten ei meinaa enää lähteä käymään. Pitjän starttaamisen jälkeen lähtee taas. Voisiko olla vika löpösuodattimessa?
Re: mb v220 cdi kylmäkäyntiongelma
kuinka pian (aika kun on suhteellista :lol: )? Ei suodattimen vaihto hukaan mee jos ei oo aikoihin vaihdettu, mutta luultavasti jotain muuta, mikäs vm. kone on?
jonimaenpaa
N. 5 sek. Käy ennen ku sammuu. Kone 2.2 cdi ja vuosimalli -99
Muoviset polttoaineputket uusiksi konetilaan.
e200w210CDI
Viesti Kirjoittaja e200w210CDI »
Mistä porukka hommannu polttoaineputket mersuihinsa? ja mihin rahaan. Itsellä tarve ainakin kummallekkin pumpulta lähtevältä letkulle. kl varaosilla ilmeisesti maksaa n.200e :o
hentar
Viesti Kirjoittaja hentar »
Juuri vaihdoin tyttärelle o- renkaan siirtopumpun jälkeiseen putkeen. Mut joo, samaa mieltä. Uudet putket kehiin. Ei valu linja tyhjäksi. Aikanaan parani olds diesel kovasti kun laitoin sähköpumpun tankin päähän ylläpitämään painetta 24/7
hentar
Aiheeseen liittyen. Onko kokemusta takaiskuventtiilin asennuksesta polttoainelinjaan. Konehuoneeseen ennen filtteriä tms?
Ei mitään hyötyä, ellet laita samalla solenoidiventtiiliä paluulinjaan. Muutenkin parempi vaan korjata vika, niin ei joudu miettimään erityistoimia.
e200w210CDI
putket vaihdettu, yllättävän paljon joutuu irrottelee letkuja että saa pumpulta letkun paineensäätimelle. no nyt ei polttoainevuotoja mutta todella huonosti käyntiin kun yön tai työpäivän seisonut. Kai se paineventtiili tarvii viellä vaihtaa rintapellistä kun tuntuu auton asennolla olevan merkitystä
e200w210CDI
Nyt paineventtiilikin vaihdettu käytetty tosin mutta toimivasta autosta, vanhoilla mutta hyvän oloisilla tiivisteillä, lopputulos, ei meinaa käynnistyä edelleenkään, kaikenlisäks kun saa muutaman tunnin ähertäsimellä käyntiin, käy todella epätasaisesti ja kierrokset hemppuu 500-800rpm väliä. Mistä seuraavaksi etsimään ongelmaa? ja polttoaine- ja ilmansuodatin on vaihdettu. Eikä virheilmotuksia mistään, staria ei ole kokeiltu mutta ns peruslukijalla.
