Vito w639 naputti ja savutti eikä lähde käymään
anamankeli
Eli 111cdi suht uus vito alkoi savuttamaan ja nakuttamaan... no pajalle ja suuttimet irti. 2pytyn suutin oli ainut märkä... vaihdettiin sen tilalle uusi kätetty... samalla huomattiin että dpf yksi letkuista oli ampunut pois ja hirvee suhina tulee sieltä... nyt ei lähde enään käyntiin. Voiko olla että hiukkaspönttö on niin täynnä ettei jaksa käynnistyä?
- Mersumaanikko
Re: Vito w639 naputti ja savutti eikä lähde käymään
Meinaat siis että dpf olisi täytynyt siinä välissä kun suutin vaihtui? kun ennen suutimen vaihtoa lähtianamankeli kirjoitti:Eli 111cdi suht uus vito alkoi savuttamaan ja nakuttamaan... no pajalle ja suuttimet irti. 2pytyn suutin oli ainut märkä... vaihdettiin sen tilalle uusi kätetty... samalla huomattiin että dpf yksi letkuista oli ampunut pois ja hirvee suhina tulee sieltä... nyt ei lähde enään käyntiin. Voiko olla että hiukkaspönttö on niin täynnä ettei jaksa käynnistyä?
mikä sen oiisi sinä aikan tukkinut, no se on kuitenkin helpoo testata putki irti turbon jälkeen
arvaus vika on ennemin muualla vaikapa ilmaa suutimen vaihdon jälkeen joku johto löysällä
anamankeli
Ajettu siis rikkinäisellä suuttimella ainakin 30kilsaa... sammu pari kertaa sillä välillä
- Mersumaanikko
Ajettu kuitenkin korjatavaksi asti tai käynistynyt ennen sitä suutimen vaihtoa jos niin veikkaus yhä samaanamankeli kirjoitti:Ajettu siis rikkinäisellä suuttimella ainakin 30kilsaa... sammu pari kertaa sillä välillä
