W204 ääni moottorijarrutuksessa (Perä?)
anttiso
Viesti Kirjoittaja anttiso »
Terve,
Onko tietoa mikä voisi aiheuttaa selvästi moottorijarrutuksessa kuuluvan "ujelluksen". Kuulostaa ehkä laakerista tulevalta ääneltä ja ennemmin perän puolelta.
Ääni ei kuulu kun veto päällä, mutta esim. alamäessä kuuluu selvästi.
Allekirjoituksen malli kyseessä.
W204 aut. 180 cdi T 2012
Re: W204 ääni moottorijarrutuksessa (Perä?)
anttiso kirjoitti:Terve,
Ainkin perä tekee noin kun hammas kosketus on pielessä/kulunut
mutta äänen kuvailemin on hankala ja on muitakin paikkoja mistä voi tulla
markoala
Viesti Kirjoittaja markoala »
Halvempi vaihtoehto on kardaanin tukilaakeri.
anttiso
markoala kirjoitti:Halvempi vaihtoehto on kardaanin tukilaakeri.
Miten tämä tukilaakerin antautuminen todetaan? Korjaamolla vai saako kotikonstein selville?
anttiso kirjoitti:
Auto ylös käsi kiinni sen lähelle kardaanin pyöritystä kuuntelua, tunustelua, heilutusta ylös alas
anttiso
Kiitos.. Ei se tosin enää näin 0-kelillä juurikaan äänetele.
anttiso kirjoitti:Kiitos.. Ei se tosin enää näin 0-kelillä juurikaan äänetele.
Sitten ääni kannatin laakerille tai kuitenkin jollekin mulle kuin perälle
tarkista varalta peräöljyt määrä ja näkyykö mettalli hippua
Kisba
Viesti Kirjoittaja Kisba »
Juu, itellä sama nyt ääntää edestä pahiten moottorijarrutuksessa ei veto päällä niinkään. Auto siis S204 4Matic om642 vm.2009 ja ejettu 213 tkm. Edellisen omistajan toimesta vaihettu 196 tkm kohalla tuo kuskin puolen etuvetarin tukilaakeri ja koko öljypohja niin epäilyttää voiko olla siinä vika taas näin nopeasti. Ellei se laakerin pesä ole väljä tai jotaan. Myös etukardaanin laakeri tai jakolaatikon laakerit voi olla tai joku etuperä? Mut kai se on korjaamolle vietävä että paikallistavat missä vika. Ja autoliikkeen pitäisi maksaa koska olen ajanut reilusti alle tuhat kilometriä vasta tuolla ja vasta tuli pajalta kun oli termostaatti rikki. :D koskakohan tol pääsis niinku ajamaa ehkä jouluu mennessä. Voi voi
Kisba
Ääni on tarkemmin kuulosteltuna sellasta klonksuntaa "klonk klonk klonk" ja kuuluu parhaiten tosissaan moottorijarrutuksessa. Ja ehkä tasakaasulla ajettaessa kuuluu vaimeasti jostaan etupäästä.
