C280 tyhjäkäynti hävisi
VesKari
Viesti Kirjoittaja VesKari »
W202 M104 siis kyseessä, eilen toimi normaalisti 100 km lenkin ja nyt aamulla tyhjäkäynti hävisi. Lähtee käyntiin ihan normaalisti mutta kierrokset tippuu niin alas että lopulta sammuu. Kaasua saa antaa reilusti ja tuntuu käyvän epätasaisesti tai tärisevän, mutta käy kuitenkin. Mistä lähtisi vikaa etsimään? Vien sen Starin päähän heti kun saan ajan. Huoltotaustaa sen verran, että tähän on jo vaihdettu nokan anturi, ilmamassamittari ja kaasuläppä sekä moottorin johtosarja.
Nastamuumio
Re: C280 tyhjäkäynti hävisi
Viesti Kirjoittaja Nastamuumio »
Minulla oli M111 moottorissa samaa ongelmaa. En varmuudella tiedä, mutta kokeileppa ladata laturilla akku ihan täyteen.
Itse päädyin uuteen laturiin.
Ei ole niin pientä hommaa, etteikö se menisi hiukan pieleen
W211 320 4MATIC be -04
VesKari
Akku ja laturi on ihan uusia joten vaikea uskoa niissä olevan vikaa, tsekkaan ne kuitenkin varuiksi. Tutulla mekaanikolla ei pahemmin ollut ideoita mistä lähteä vikaa etsimään, mutta löytyisikö joltain foorumilaiselta vastaavia kokemuksia? :eh:
jpkn
Viesti Kirjoittaja jpkn »
Rikkinäinen puola saattaa aiheuttaa monenmoista pätkimistä, joku niistä kolmesta.
Nastamuumio
VesKari kirjoitti:Akku ja laturi on ihan uusia joten vaikea uskoa niissä olevan vikaa, tsekkaan ne kuitenkin varuiksi. Tutulla mekaanikolla ei pahemmin ollut ideoita mistä lähteä vikaa etsimään, mutta löytyisikö joltain foorumilaiselta vastaavia kokemuksia? :eh:
Oletko päässyt "jyvälle"? Itse kiristin vielä kaasuvaijeria, niin että se nojasi hiukan => piti kierrokset ylhäällä n 800r/min ja nyt kävi "tyhjäkäyntiä". Auto oli manuaali.
Oma oletus oli, että kaasuläppäkotelo oli ehkä viallinen. Puhdistin sen kyllä sittemmin, mutta mitä se vaikutti jäi hiukan epäselväksi.
VesKari
Ei ole vielä vika selvinnyt, manuaalillahan tuon voisi tehdä mut automaatilla olisi ihan suotavaa pitää tyhjäkäynti normaalina, tuo meinaa muutenkin nostaa kierroksia lämpösenä turhan paljon. Ilmavuotoa jossain vaiheessa epäilin mutta ei ainakaan mitään selkeää paikkaa ole löytynyt. Kunhan nyt pääsisi ensin vikakoodinlukuun jos sieltä saisi jotain vinkkiä edes
Nastamuumio
Minulle jäi käsitys, ettei tuosta minun vehkeen kaasuläpästä juurikaan mitään ole/ollut luettavissa. Mielenkiinnolla odotan diagnoosia.
Viimeksi muokannut Nastamuumio, Ma 22.04.2019 20:22. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
VesKari
Nyt on viimein käytetty starin perässä mutta ei ole juurikaan ongelma ratkennut. Vikakoodeja oli akusta, nokanasentoanturista ja kaasuläpästä. Nokan anturi on uusittu, kaasuläpän vaihdoin myös mutta ei mitään vaikutusta. Edelleen jää rynkyttämään tyhjäkäynnillä kunnes sammuu. Nyt tosin se vähän jo yrittää pysyä käynnissä mutta silti sammuu lopulta. Bensanpaineet mitattiin myös ja niissä ei ollut mitään huomauttamista.
Loppuu jo ideat tän kanssa, kaikki mahdolliset anturit kokeiltiin käyttää irti mutta mikään ei vaikuttanut käyntiin. Tuli mieleen jos pari tulppaa tippuisi pienillä kierroksilla pois pelistä mutta eikös sen pitäisi jättää jotain vikakoodeja muistiin? :think:
Kokeiles opettaa kaasupoljin..ohjeen löydät haulla.
Toinen rautalanka viritys ollut yhdellä että hieman langalla jättää tyhjäkäyntiä päälle...toki kivahan se vika olisi selvittää kuntoon.
