220cdi s204 vihellys putkessa
Eli erittäin kova vihrllys kuuluu pakoputken päästä voiko johtua dpf poistosta ja pienestä tehonlisäys ohjelmasta.
Tuore hankinta niin ei osaa sanoa onko viheltäny kauan.
Re: 220cdi s204 vihellys putkessa
Katso ensin ettei joku ole piloillaan sulle laittanut sinne pilliä...ainakin aikoinaan laittoivat...en tiedä onko enää nykyään missään pilailu liikkeissä noita jäyniä kaverille.
Huomasin myös että haisee ku vanha nokivasara ja kulutus mittari tyhjäkäynnillä ihan tapissa
Voisiko olla katti tukos...mites se kiihtyy ja onko kaikki tehot?
Tossa vain kaverilla lähti ekasta katista villat ja tyrkkäs ne toisen katin tukkeeksi...auto oli w211
Toimii ja kiihtyy ok
On jopa erittäin herkkä vastaamaan kaasuun liekkö johtuu ohjelmoinnista
nikopetterii
Kulutusmittari kuuluu olla tapissa tyhjäkäynnillä...
E200kompressor
Yksi vihellyksen aiheuttaja on viallinen turbo joka toimii vielä mutta ahtimen siivet osuvat jo runkoon. Toivottavasti ei, arvauksiahan nämä ovat kaikki, varsinkin kun jo lähtökohtana ei ole tehtaan vakiokuntoinen auto vaan siitä muuteltu.treima kirjoitti:Eli erittäin kova vihrllys kuuluu pakoputken päästä voiko johtua dpf poistosta ja pienestä tehonlisäys ohjelmasta.
tossa oli just 651 huonosti tyhjennetyllä dpf:llä ja vihelsi kuin nää RAMit suorallaputkella
Itsekin ihmettelin samaa koeajaessani erästä S204:ää tuossa keväällä. Turbon vihellys kuului parkissa kaasutellessa ja putken päästä haistaessa haisi perinteisen dieselin tapaan. Mitä ilmeisimmin hiukkaspönttö tyhjennetty. Kuten arvata saattaa, jäi kaupat tekemättä.
S204
E200kompressor
Hiukkasuodatin varmasti tyhjennetty mutta se vanhan dieselin haju tulee risasta tai tyhjennetystä katista.Jonze kirjoitti:Itsekin ihmettelin samaa koeajaessani erästä S204:ää tuossa keväällä. Turbon vihellys kuului parkissa kaasutellessa ja putken päästä haistaessa haisi perinteisen dieselin tapaan. Mitä ilmeisimmin hiukkaspönttö tyhjennetty. Kuten arvata saattaa, jäi kaupat tekemättä.
Jos katti on ehjä, ainoastaan kylmänä heti käynnistettäessä saattaa pakokaasu haista. Muuten ei juuri ollenkaan muuta kuin "kuivalta".
Ruuvimeisseli
651 ollut myös haljenneita pakosarjoja/tiivisteitä. Nämä tosin viheltää pellin alla voimakkaasti eikä pakoputken päässä.
Oisko vaan turbon vihellys
Mutta tiedä sitten jos se ääni on ERITTÄIN kova
Edit: Tai voihan se kuuluu turbosta kovastikkin, mutta sitten varmaan on jotain rikki
Video ois hyvä tuosta vihellyksestä
Jos dpf poistettu näinköhän menee päästöistä läpi <0.4 arvo. Tai tuo ainakin näyttäs olevan ovipilarin tarrassa
Se onkin nykyään taas 1.5 savuraja näissä vanhoissa ja tänään mitattu niin savut 0.58
Lehtonen71
Mulla on s203 CDI ja siinä oli keskikatalysaattori tukossa ja oireet olivat samanlaiset ja se poistui kun tyhjensin sen. Katsastuksessa setä ei sanonut mitää ja päästöt meni kerta polkemalla läpi.Luulin itsekin että turpo on menossa kun se vihelsi ilmanputsarin juuresta.
