W211 vm04 eeberin käyttö
ripee78
Viesti Kirjoittaja ripee78 »
Tuntuu et pieni lehmän hönkäys tulee kabiiniin
En tiedä onko alkuperäis asenteinen
Lämpönamiskassa kyllä ihan autom. Punanen valo palaa
Mut tommonen 30min käyttö niin nippanappa on sisältä lämmenny
Moottori tuntuu kyl ihan lämpeevän
Onko näissä jotain kikkoja mitä kattoo?
Re: W211 vm04 eeberin käyttö
ripee78 kirjoitti:Tuntuu et pieni lehmän hönkäys tulee kabiiniin
Ei ole alkuperäis asenus, syy voi olla siinä, jos se ei ohjaa puhallin tai läppiä oikeen
ripee78
Onkohan tolle mitään tehtävissä
ripee78 kirjoitti:Onkohan tolle mitään tehtävissä
Koita tarkistella vaikka savukoneen avulla missä asenossa läpät on ja pyöriikä puhallin noin 1 teholla,
voi myös koitta tunnustella lämpeneekö sisäkennon menevät letkut
onko jossain todrn näköisesti hantin kynyksen verhoilun, potkupahvin alla can sovitin
jos sitä ei mistään päin autoa löydy niin vika on siinä, yleis mallin lämmitin ei ilman sovitinta ohjaa läppiä/puhallusta
ripee78
Vähä jo lämmityskauden loputtua mut viimehetkillä rupes temppuileen
Puhallin käy vaan muutaman kerran automaatilla ja puhaltaa muutaman sekunnin muuten ihan mykkä
Lämmitin , vesipumppu ja polttoainepumppu ei lähe päälle
Moottoritilassa ne 3 sulaketta oli ehjiä
Jotenkin nyt liittyy tohon sisäpuhallukseen
Onko kellään vinkkejä moiseen
miten niin sisäpuhaltimeen? Kyllä sen kaminan pitäis lähtee tulille vaikka auto ei osaisi sitä ilmaa sen lämppärikennon läpi oikein puhaltaa. Ennemminkin kuulostaa siltä että ohjainlaite on rikki. Tai jos on jälkiasenusverme ja puhallin on ohjattu jollain harakirilla, niin voi se olla vain vikatilassakin.
ripee78
Tarkoitin et normaalisti kun on käynnistäny eeberin niin heti sisäilman puhaltimen säätönamiskaan syttyy Punanen valo ja rupee hönkiin vaikka eeberi ei vielä olis edes käynnistynyt
Mut nyt ei edes sitä
Yrittää kyllä pari kertaa , ja itse eeberi ei lähde tekeen mitään
Onko ton resetointi vaan vähäksaikaa sulakkeet pois?
Viimeksi muokannut ripee78, Ti 16.04.2019 20:43. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
ripee78
Ja joo taitaa olla jälkiasennus
Ja muuten ei ilmoita vikaa kaukkarissa
Aika vaan juoksee
ripee78 kirjoitti:Tarkoitin et normaalisti kun on käynnistäny eeberin niin heti sisäilman puhaltimen säätönamiskaan syttyy Punanen valo ja rupee hönkiin vaikka eeberi ei vielä olis edes käynnistynyt
vähän noin se puhkuu orkkiskin jos kamina edes yrittää tulille, vaikak sitten feilaiskin. Sitten kun se menee juntturaan niin ei tee enää mitään. Kaipa melkein eberin oman diagnoosivermeen sitten tarttis... jotain hyötyä tehdaskikkulasta tuossa suhteessa, vaikka yleismalliseen sitten saa ohjainkortteja kyllä helposti ja halvemmalla.
ripee78
Juu se voi olla et tarvii jo ammattilaisen vehkeitä kun tosiaan ei edes virhettä anna , tottunu kyllä kun vähänki jotain häikkää ollu niin aina löytyy error kapulasta
Jotenki se liittyy kyllä tohon ilmastoinnin ohjaukseen
Kokeilin vielä laittaa päälle pelkän puhalluksen kaukkarista niin saman teki
Pari kertaa koitti kabiinin puhallusta kytkeä mutta
Ei jääny päälle ja aika vaan kuluu kun katsoo kaukkarista
