ML W164 oudot oireet
Vaimon ajaessa SRS vika, vilkut myös hätä, takaluukun lukitus, ovivalot, pyyhkijät edessä ja takana, pensamittari ja keskuslukitus hävisi samaan aikaan. Mistähän voisi alkaa vikaa etsimään. -09 3,5l bensiini malli. Vinkkejä odotellessa, vai meneekö paalattavaksi?
Re: ML W164 oudot oireet
Takaohjainlaite löytyy oikeanpuoleisen takavalon läheltä, sen liittimien kautta on saattanut mennä vettä boksin sisälle.
Etuohjainlaite on vänkärin penkin alla, jos lattialle kaatuu nestettä tulee siellä ongelmia.
Takaohjainlaite on kohtalaisen helppo irrottaa ja avata, sulakerasian saa edestä pois parin mutterin irrotuksella jonka jälkeen johtoliittimet irti ja boksi kouraan.
Aloita sieltä, ellet vie testeriin ensin.
Käytetty testerissä eilen ja SAM boksi rikki. Pitänee sukeltaa takaluukkuun ja katsoa mitä laatikko on syöny. Boksin hinta marmoritiskillä 816 + asennus, koodauksen hintaan kuulumisesta setä ei osannut sanoa kuuluuko vai veloitetaanko erikseen. Löytyyköhän noita koodaajia muualta kuin marmorilta? Ebayssä boksin hintahaarukka 200 - 400e.
Löytyy toki koodaajia, meilläkin Ylivieskassa onnistuu.
Käytä boksi irti ja jos hapettumaa on lähinnä liittimissä kokeile puhdistaa Sinolilla.
Tietääkseni ei tarvitse koodata jos samoilla numeroilla. Ainakin yhden w164 taka samin möin eikä sitä muistaakseni koodattu.Jeesus kirjoitti:Käytetty testerissä eilen ja SAM boksi rikki. Pitänee sukeltaa takaluukkuun ja katsoa mitä laatikko on syöny. Boksin hinta marmoritiskillä 816 + asennus, koodauksen hintaan kuulumisesta setä ei osannut sanoa kuuluuko vai veloitetaanko erikseen. Löytyyköhän noita koodaajia muualta kuin marmorilta? Ebayssä boksin hintahaarukka 200 - 400e.
Purkuautoista alkaa löytymään noitakin jo.
Huttiainen
"Koodaus" tässä tarkoittaanee että laitetaan starilla lisävarusteet oikeaksi auton mukaan. Tämän ikäiseen sen pystyy varmaan kukavaan harrastaja tekemään (en ole varma ei ole omaa tarvinu vaihtaa). Sama osanumero ei siis takaa sopivuuttu suoraan, eikä toisaalta numeron tarvi olla sama, kunhan on sopiva autoon. Uudemmilla versioillakin osasta siis kannattaa etsiä, niin vaihtiehdot kasvaa markkinoilla.BHN kirjoitti:Tietääkseni ei tarvitse koodata jos samoilla numeroilla. Ainakin yhden w164 taka samin möin eikä sitä muistaakseni koodattu.Jeesus kirjoitti:Käytetty testerissä eilen ja SAM boksi rikki. Pitänee sukeltaa takaluukkuun ja katsoa mitä laatikko on syöny. Boksin hinta marmoritiskillä 816 + asennus, koodauksen hintaan kuulumisesta setä ei osannut sanoa kuuluuko vai veloitetaanko erikseen. Löytyyköhän noita koodaajia muualta kuin marmorilta? Ebayssä boksin hintahaarukka 200 - 400e.
2007 R 320cdi
