Valoautomatiikkaa
Kartsa650
Valoautomatiikkaa
Viesti Kirjoittaja Kartsa650 »
Autoni on 2008 mallin W 2008 204 CDI. Nyt kun on ollut noita pakkasia 20 -30 asteen verran, niin valoautomatiikka on oikkuillut. Eli auto-
maattiasennossa valot ei syty käynnistettäessä muuten kuin katkaisimesta kääntämällä. Kun autolla ajelee jonkin aikaa ja koneen sammut-taa ja antaa sen seisoa jonkin aikaa, niin kas kummaa automaattiasento sytyttää taas valot kun kone käynnistyy. Mikähän "vitsi" tässä piilee ? Onko vika katkaisimessa vai mistä päin vikaa pitäisi haeskella ? Jos jollakin muulla on esiintynyt samanlaisia ongelmia, niin mielelläni
näkisin korjausehdotuksia.
Ed Hunter
Re: Valoautomatiikkaa
Viesti Kirjoittaja Ed Hunter »
Pakkaskeleillä on sen verran valosampaa päiväsaikaan, että menee päiväajovaloilla, ei ajovaloilla? :D
S212 250CDI
tomant
Viesti Kirjoittaja tomant »
Ed Hunter kirjoitti:Pakkaskeleillä on sen verran valosampaa päiväsaikaan, että menee päiväajovaloilla, ei ajovaloilla? :D
Onkos nämä niitä autoja, joissa takavalot on pimeänä lumipyryssäkin?
tomant
tomant kirjoitti:
tomant
Eikös 2008 mallissa ole etuvalotkin pimeänä lumipyryssä jos on takavalot pimeänä? Muistaakseni W 2008, tai W204 mallissa ei ole päiväajovaloja.
Katkaisimen automaattiasennossa (kaikki) valot syttyy pimeällä. Jos mittaristosta laittaa "päiväajovalot", en muista millä nimellä siellä niin valot syttyy käynnistyksessä (eteen ja taakse). Jos on se yksinkertaisempi mittaristo ilman rattinäppylöitä niin taisi joutua testerillä vaihtamaan päiväajovalomoodin.
Olisko kyseessä tuontiauto ja hepreankielinen ohjekirja?
204:n valokytkinmodulissa on ollut myös jonkin verran vikoja, kuvakusesta en osannut tulkita voisko olla vika autossa vai kuskissa.
