W203 bluetooth.
h2do
W203 bluetooth.
Viesti Kirjoittaja h2do »
Heip. Palasin takaisin mersuun vuosien jälkeen, eli c280 4motioni -06 nyt alla. Aloin askartelemaan bluetoothia, mut ei menny kuin elokuvissa. Eli tilasin bluetooth mötikän, mikä piti survoa radion taakse 12-pin aux liitäntään ja lisäksi tietysti virta ja maa. Mankka on audio 20, mf2750.. ehkä ja puhelin samsung s7. Löytää kyl bt n, mutta inahdustakaan ei kuulu. Any ideas? Vai poljenko suohon?
Heti, kun kädet tulevat rasvaisiksi, nenää alkaa kutittaa
Re: W203 bluetooth.
Kai sen bluetooth mötikän mukana tuli ohjeet? Vaikea antaa hyviä ohjeita kun bluetooth mötikkää googlaamalla ei tunnu tulevan osumia juuri sinun hankkimastasi laitteesta.
Jos olet oikeisiin pinneihin mötikän liittänyt ja valinnut AUX-liitännän audiolähteeksi ja vielä säätänyt äänenvoimakkuuden riittäväksi niin kyllähän sieltä jotain pihinää pitäisi kuulua.
h2do
Re: W203 bluetooth.
Tässäpä linkki vastaavaan laitteeseen. " onclick="window.open(this.href);return false;
h2do
Re: W203 bluetooth.
Tässä kuva että millainen mankka kyseessä.
Tähän ei liene engineer modea olekkaan?
Re: W203 bluetooth.
Mihin sitä engineering modea tarvitaan?
Tästä aiheesta on vaikea päästä kärryille, onko ongelmana AUX-tulon valinta mankasta (ohjekirjan pitäisi kertoa, yleensä kai pitkä CDC:n painallus) vai onko kyse bluetooth-parituksesta. Jälkimmäinen selvinnee sen palikan ohjeiden mukaan, mersulla ei ole osuutta siihen. Tosin taisit kertoa että paritus hoitui OK.
h2do
Re: W203 bluetooth.
Heps. Kännykkä siis löytää laitteen(Bt) ja cdc tä pitkään painamalla valittu aux tulo, mutta pihaustakaan ei kuulu.. sitä en tiedä pitääkö jotenkin vielä mankan puolelta onnistua parittamaan, vai pitäisikö kuulua suoraan ilman että mankassa ei tehdä muuta kuin laittaa aux päälle.
Kopioin tähän alle myyjän ohjeet, kun ei pitkä litania ole
Compatible with Mercedes-Benz Radio with 12Pin Audio Input Port !
W204 Comand
W246 Audio20
W245 Comand
MF2530
Enjoy high quality, Cable free music with this Bluetooth adapter.
Easy install and setup:
1. Insert the Black 12pin connector to the radio
2. Connect the red wire to 12V+, the black wire to 12V-
(Check radio power/speaker wire harness to find ignition/switched 12v+, and ground/chassis 12v- )
3. Pair your phone or pad with bluetooth module.
4. Choose Aux from your radio
Turn on bluetooth function on your phone
Re: W203 bluetooth.
Ei se Audio 20 ymmärrä mitään bluetoothista eikä sitä paritusta sitten voi mitenkään mankan puolelta tehdä. Mankka soittaa sitä ääntä mikä AUX-liittimeen tulee ja nyt sen kiinanpalikan pitäisi bluetooth audio stream muuttaa sinne liittimelle normaaliksi analogiseksi signaaliksi.
Kerro vielä yleisölle mitä olet puhelimella tehnyt. Jos puhelimesta pitäisi audio stream'in lähteä bluetoothille ja äänenvoimakkuus on kunnossa niin sitten kannattaisi kokeilla sitä adapteria muualla ja mitata "näkyykö" johdoissa sitä musiikkia.
h2do
Re: W203 bluetooth.
Jeps kiitoksia. Revin sen irti ja koitan johonki aparaattiin survoa kokeiluun.
Mikä mankka ois hyvä korvaamaan tuon aatamin aikusen?
