W124 300ce-24 Sytkäboksit
mitenkäs noissa sopii boksit ristiin? Samalla numerolla olevan boksin löytäminen lähes mahdotonta 0125452132 vastaan tullut mm 0125457132 0125452032
Re: W124 300ce-24 Sytkäboksit
https://www.ebay.com/itm/Nice-MERCEDES- ... Sw-CpYAQ2Y" onclick="window.open(this.href);return false;
Tuolla on sopivuus numeroita kun menet alaspäin.
Toi numero taitaa olla siemensin numero ja boschin on omansa vaikka samanlainen boxi...välttelisin tota siemensiä ja etsisin boschin.
Linkki mikä itelle aukee ei ainakaan oo oikeesta osasta tulee jonkun nelinapasen boksin kuvia
Mutta katsoitko ebaystä noita boxeja ja numero eroilla?..sitten oli siellä korjaamojakin jotka korjasivat voita...vaikka luulisi kyllä vielä tuohon löytyvän mutta mm111 2litran boxia lankkuun ei sitten löydykään helpolla.
6-sylinterisen yksikössä, missä on nelinapainen liitin, ei ole nakutuksentunnistusta ja oktaaniasetus hoidetaan erillisellä töpselillä. Sellaisenkin saa nysvättyä tuohon toimimaan jollain lailla, mutta sytytyskäyrät on erilaiset ja moottori saattaa nakuttaa helpostikin. Myöskään 8-sylinterisen ja 6-sylinterisen boksit ei toimi ristiin. Niissä on ihan sama ulkokuori.
Tuo yksikkö on moottorin ”virranjakaja”, jossa on kaikki sytytyksen äly. Siksi suosittelisin käyttämään vain juuri tuohon korimalliin ja moottoriin tarkoitettua oikeaa boksia.
Tärkeintä noiden yksiköiden kanssa on käyttää uutta piitahnaa yksikön ja korin asennuspinnan välissä. Lämpö tappaa nuo yksiköt useimmin ja piitahna toimii lämmönvälittäjänä yksikön ja korin välillä.
Timppa
Timppa
Okei kiitos niin vähän ajattelinkin että sama kannattaa olla ja tahna olikin jo tiedossa
. Ebaystä olen joo kattonu myös mutta ei herätä suurta luottoa mikään mitä siellä tällähetkellä tarjolla. Korjaako noita suomessa mikään liike?
https://www.google.com/search?ei=A0tVXP ... lKhJvzh69g" onclick="window.open(this.href);return false;
Tossa korjaajia...ecu.eu oli ton korjaus 400e.
Voi noihin ebay ostoihinkin luottaa kun yhdessäkin oli kuukauden takuu .
Katsoitko muuten ton lähettämäni linkin ylenpänä aivan alas kun oli siellä lisääkin niitä?
