W204 CDI Hehkuongelmia
Somnium
Viesti Kirjoittaja Somnium »
Tuommoinen W204 korinen 220 CDI tuli hommattua ja ilmojen kylmettyä alkaa olla vaikea saada kylmänä käyntiin. Viimesellä kun lähtee niin jää polttamaan vielä pariksi minuutiksi hehkun merkkivaloa. Vaihdoin hetimiten kaikki neljä hehkutulppaa, mutta sama jatkuu. Oiskohan nyt sitten hehkurele kuollut? Vai onko tuossa vielä muita vaihtoehtoja? Akkukin on ihan uusi. Missä tuo hehkurele mahtaa näissä sijaita?
shade_z
Re: W204 CDI Hehkuongelmia
Viesti Kirjoittaja shade_z »
hehkurele taitaa olla imusarjanalla jos om646 ja alakautta näkee
Lenkkikenkä
Viesti Kirjoittaja Lenkkikenkä »
Joku väitti että rikkinäinen hehkurele voi polttaa tulpan mutta voiko pitää paikkaansa? Aika iso hintaero näillä releillä kun 80-300e välillä että onko näissä jotain laatueroja olemassa? Hehkut vaihdoin kaikki uudet mutta valo palaa edelleen eli rele kuitenkin melko varmasti vikana.
Lenkkikenkä kirjoitti: Ma 07.08.2023 08:07 Joku väitti että rikkinäinen hehkurele voi polttaa tulpan mutta voiko pitää paikkaansa? Aika iso hintaero näillä releillä kun 80-300e välillä että onko näissä jotain laatueroja olemassa? Hehkut vaihdoin kaikki uudet mutta valo palaa edelleen eli rele kuitenkin melko varmasti vikana.
Voi jos antaa kokoajan/väärään aikaan sähköä sinnen tulpalle,
yleensä käy toisin päinen että rele uusitaan ja sitten vielä paikasaan oleva risa tulppa rikko sen
ne voi onnekis tarkistaa helposti yleis mittarilla,
sitten semoinen kanttaa tarkistta myös jos kone on 651
(sehän on ilmeisesti joku salisuus kun sitä ei kerrota)
että onko mallia missä hekun vaihto pitää kertoa boxsille
Lenkkikenkä
Jep! Tottahan toki sitä ei sitten itsekään tajunnut kertomaan mistä koneesta kyse, eli 646 on kone. Minun ymmärrys on että 646 ei tarvitse infoa boxia hehkuen vaihdosta mutta voin olla toki väärässä?
