S211 command navi
jonitzi
S211 command navi
Viesti Kirjoittaja jonitzi »
Tuli hommattua s211 josta löytyy command aps navilla.
Aluksi navin laittessa päälle ilmoitti jotenkin näin: No dvd, please insert (boot)
Nyt yhtäkkiä alkoi toimimaan, löysi sijainnin ja liikkui auton mukana oikein.
Mutta kartaa ei tullut näkyviin alle 500m joten pikkuteitä ei näkynyt.
Välillä kartta katosi ja ilmoitti että levyä ei voi lukea.
Sen tarkemmin en vielä asiaa tutkinut, lukupään ja levyn puhdistus lienee seuraavana to do listalla?
Dvd asema irti ja paloiksi?
Levy näytti olevan 2010/2011 mallia, tarkempaa versiota en vielä tiedä.
Kuinka nämä menevät, onko vielä tuossa versiossa kaikkia suomen pikkuteitä vai toimiiko tuo juurinki tuolla 500m ''korkeudella''?
Mikä on uusin levy mitä saatavilla?
Re: S211 command navi
V19 jonkin aikaa ollut myynnissä, täytyy olla vielä uusin.
Ei ole tietoa mistä versiosta alkaen koko Suomi katettu mutta olisin kuvitellut 2010-versiossa jo olevan. Eipä taida ollakaan jos ei pikkuteitä näyttänyt silloin kun DVD-asema onnistui levyä lukemaan, vai olisko lukuvirheestä johtuen jäänyt uupumaan.
Puhdistuslevyä voi kokeilla ja sitten uutta, hyvälaatuista levyä. Aika heikkoja DVD-asemia näissä on, ainakin huonoja yksilöitä.
