Vito EDC valo
esaheikki1966
Vito EDC valo
Viesti Kirjoittaja esaheikki1966 »
Huomenta. Vitossa vuosimalli 99 cdi 110 on EDC valo palanut viimmesenvuojen aikana enempi kun ollu sammuksissa. Aluksi se aina joskus sytty ja sammu kun käynnisti uuvelleen . Seuraava vaihe kun käytti imusarjan painesensorin johtua irti niin sammui ,sitte ei auttanu sekään ostin uuven sensorin ei vaikutusta. Vaihoin moottorinohjauspoksi ajonestopoksin ja virtalukon avaimineen ,pelas noin 2 viikkuua. Taas palaa ja on vikatilassa kiertää noin 2500 kirrosta. Staarista kaan eioo apuva ,koska sillä ei pääse moottorin tietoihin nuut tievot kyllä lukee. Autocomilla ja muilla vastaavilla pääsee mutta tievot on suuntaa antavia. Lähtee käymään ja toimii siihen vikatilan kierros rajaan asti normaalisti
Vika kooteja en muista tuohon imusarjan painesensoriin ne viittas. Tuo ihmetyttää eniten kun ei Starilla pääse tietoja lukeen.
Mikähän ois seuraava vaihtoehto korjaukselle vai pannaanko paaliin :think: ?
Esa Ä
Re: Vito EDC valo
esaheikki1966 kirjoitti:Huomenta. Vitossa vuosimalli 99 cdi 110 on EDC valo palanut viimmesenvuojen aikana enempi kun ollu sammuksissa. Aluksi se aina joskus sytty ja sammu kun käynnisti uuvelleen . Seuraava vaihe kun käytti imusarjan painesensorin johtua irti niin sammui ,sitte ei auttanu sekään ostin uuven sensorin ei vaikutusta. Vaihoin moottorinohjauspoksi ajonestopoksin ja virtalukon avaimineen ,pelas noin 2 viikkuua. Taas palaa ja on vikatilassa kiertää noin 2500 kirrosta. Staarista kaan eioo apuva ,koska sillä ei pääse moottorin tietoihin nuut tievot kyllä lukee. Autocomilla ja muilla vastaavilla pääsee mutta tievot on suuntaa antavia. Lähtee käymään ja toimii siihen vikatilan kierros rajaan asti normaalisti
Esa Ä
Johtoja rikki jostain, hunoja liitoksia tms
vaikutta että eculat puttu osa sähköistä tarkista myös kuskin penkin jalassa olevata sulakeet ja niiden kosketus,
jos starilla ei pääse ecun vika koodeja lukemaan on on vika starissa tai sitten eculta puuttu osa sähköistä/maaista
elle sitten ecu ole rikki vaikapa johdoissa olevien oikosulkujen takia se että hetken toimi kävisi siihen
kovin montaa tuntia ei kannatta uhrata sitten sinne paaliin
esaheikki1966
Re: Vito EDC valo
Se ei kyllä kannata tuota romua on jo rassattu niin paljo.Hänkselit vain kannattaa :lol: . Mutta EDC valo sammu eikä oo vikatilassa nyt. Vaihoin mittaritauluun 5 hehkua,oli melkein pimijänä koko mittari. Sen jälkeen käytin avaimen pois virtalukosta ja ovet lukossa .Vika oli pois ties kuinka kauvan.
Esa Ä
