CLK 200komp.aut
CLK 200komp.aut
Jep. B sarjakauden tilalle uusi auto. Tietenkin ongelmia. Elikkä auto on vm. 2000 CLK 200 kompura automaatti. Vilkut peileissä. Vikakoodeja ei ole kuin ilmastoinnista, ei jostain syystä pääse starilla kiinni. Ongelma on moottori valo, mitä hän vois olla syy? Lamba?
Viimeksi muokannut markku001, Su 10.02.2019 15:37. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
MB W211 320 w648
Re: CLK 200komp.aut
täh? siis mihin ei pääse starilla, moottorille? Mitä siellä näkyy, huutomerkki vai... onhan sulakkeet katottu läpi? Vai siis vikakoodit ilmastoinnin näytöstä ja star ei pääse lukemaan mitään?
Re: CLK 200komp.aut
Starilla vain vikakoodi lämmitys lämmityslaitteen , ei pääse katsomaan mikä vika. Kun ilmoittaa ettei yhteyttä, katkaisevirta/kytke virta. Tästä ei etene,. Mutta tämä ei taida vaikuttaa varsinaiseen vikaan, mikä on keltainen moottori vikavalo. Mikähän sen voisi sytyttää? Tässä on vielä pyöreäliitin starilla, joten vähän vähemmän saa tietoa.
MB W211 320 w648
- Mersumaanikko
Re: CLK 200komp.aut
Tarkista sulakeet sen pyöreän liitimen läheltämarkku001 kirjoitti:Starilla vain vikakoodi lämmitys lämmityslaitteen , ei pääse katsomaan mikä vika. Kun ilmoittaa ettei yhteyttä, katkaisevirta/kytke virta. Tästä ei etene,. Mutta tämä ei taida vaikuttaa varsinaiseen vikaan, mikä on keltainen moottori vikavalo. Mikähän sen voisi sytyttää? Tässä on vielä pyöreäliitin starilla, joten vähän vähemmän saa tietoa.
- Mersumaanikko
Re: CLK 200komp.aut
Siis muutenko toimii mutta vikavalo palaa, mikä mamba?markku001 kirjoitti:Jep. B sarjakauden tilalle uusi auto. Tietenkin ongelmia. Elikkä auto on vm. 2000 CLK 200 kompura automaatti. Vilkut peileissä. Vikakoodeja ei ole kuin ilmastoinnista, ei jostain syystä pääse starilla kiinni. Ongelma on moottori valo, mitä hän vois olla syy? Mamba?
Re: CLK 200komp.aut
Joo muuten toimii, en tosin tiedä onko kaikki teho tallella, kun on liukasta. Vain tuo keltainen vikavalo mittaristossa häiritsee. Voiko virallinen lambatunnistin olla syyllinen? Auto tällä hetkellä seisonnassa.
MB W211 320 w648
Re: CLK 200komp.aut
no mitä se starin näyttä moottorinohjaimen alla vikakoodeiksi, vai eikö sinnekään pääse?
- Mersumaanikko
Re: CLK 200komp.aut
Jos lambda on rikki niin kyllä voi vika valo siksi palaamarkku001 kirjoitti:Joo muuten toimii, en tosin tiedä onko kaikki teho tallella, kun on liukasta. Vain tuo keltainen vikavalo mittaristossa häiritsee. Voiko virallinen lambatunnistin olla syyllinen? Auto tällä hetkellä seisonnassa.
Re: CLK 200komp.aut
No nyt saatiin selvyys, pelkällä vikahaulla, ei yhtään koodia, mutta moottori ohjaimessa vanhentunut tapahtuma, nämä poistettu, moottori valo sammui. Lambdatunnistimet tarkistettu, kunnossa. Tällä hetkellä auto kunnossa
MB W211 320 w648
