Löytyisköhän täältä apuja ongelmaani w212 farmarimallin takaluukun kanssa? Vuosimalli 2011 ja paljon ajettu (=luukkua paljon käytetty). Luukku oireilee siten, että kun napista painaa menemään luukun kiinni niin se saattaa ponnahtaa takaisin auki ylös eikä menekään kiinni ja lukkoon. Lämpötilalla ei näyttäisi olevan vaikutusta toimintaan. Tekee samaa niin pakkasella kuin sisällä tallissakin. Ja todellakin ongelma on täysin satunnainen. Välillä saattaa mennä päiviä, että luukku lukittuu moitteetta mutta sitten yhtäkkiä taas jonain päivänä pomppaa ylös ja sen kanssa joutuu jumppaamaan monta kertaa ennen kuin suostuu jäämään kiinni ja lukkoon.
Huomiona vielä sellainen, että kun pitää takalasin lämmitintä päällä hetken aikaa niin luukku menee kiinni.
Vaihdoin takaluukkuun keskuslukitusmoottorin (osa nro A2047500060) mutta sen vaihto ei ongelmaa poistanut.
Olisko kenelläkään mitään ajatusta mistä tässä on kyse?
w212 takaluukku ei mene aina kiinni
Tuli ympyrä ja tähti - siitä se autoilu sujumaan lähti
Re: w212 takaluukku ei mene aina kiinni
Täällä päätti alkaa tehdä männäviikolla sitä ettei mene alas asti lukkoon. Eli yleensä jäi kiinni muttei vetänyt ihan perille saakka. Jonkun kerran ponkas takas ylöskin.
Yön tallisulattelu ei muuttanut tilannetta niin päätin tänään palelluttaa sormeni ja purkaa lukon pöydälle.
Parinkymmenen asteen pakkanen ja sisustan muovien purkaminen ei muuten ole hyvä yhtälö.
A2047400735 eli se itse lukkolaite oli siihen tulevan vaijerin vipu sen osalta jumitilassa niin että vaijeri oli keskuslukon aktuaattorin päässä löysällä. Lukkolaitteeseen wd40 herkistelyä ja sen periaatetta ihmetellessä se alkoi toimia kuten pitääkin. Aktuaattori oli kotelo avattuna niin että näin ettei siellä ole käynyt hammaspeikko tms.
Lukkolaitteen vivun jousi näytti hapettuneen aika tehokkaasti.
Nyt luukku toimii niinkuin pitääkin - ja jos temppuja ilmenee niin noita lukkolaitteita näkyy saavan noin 50e eteenpäin. Luukun verhoilut kasaan kyllä sit kun keli vähän lämpenee.
Takaluukkua tutkiskeltuani selvisi, että minulla vika taitaa olla takaluukun aukaisupainikkeessa siinä rekisterikilven yläpuolella. Painikkeen kun otti pois pelistä sähköjohdon irrottamalla niin luukku tuntuisi pelaavan normaalisti. Pitää tutkia tuo luukun aukaisupainike paremmalla ajalla olisiko se likaantunut/hapettunut tms.
Jatkan vielä juttua jos tästä jollekin olisi hyötyä joskus. Vika ei ollut takaluukun kahvassa vaan lukossa. Luukku toimi hetken kun kahvan piuha oli irroitettuna mutta sitten alkoi taas uudelleen temppuilemaan. Lukon vaihdettuani vika korjaantui ja luukku menee taas aina normaalisti kiinni. Käytetty lukko tuli tilattua Ruotsista. Hintaa sille jäi karvan verran yli 50€ rahteineen ja osan sai noutaa kätevästi lähi-ärrältä.
