W211 HIFI / Android Soittimet Kokemuksia?
Pyhe
Viesti Kirjoittaja Pyhe »
Mietin soittimen vaihtoa, että onko kellään kokemuksia tällaisista kiinan soittimista ja miten pelaa
https://www.aliexpress.com/item/OCTA-CO ... st=ae803_5
Ja
https://www.ebay.com/itm/For-Mercedes-B ... :0&vxp=mtr
Näitä olen lähinnä mietinyt, mutta huoli on siinä, että aiheuttaako nämä sähkö ongelmaa ja miten äänenlaatu?
Esimerkiksi kun laitoin vanhaan w201 Alpinen CDE-178BT niin äänen laatu parani huomattavasti alkuperäis soittimeen verrattaen.
Millainenhan mahtaa vahvistin olla sitten näissä ja "äänikortti"?
TatuWerneri
Re: W211 HIFI / Android Soittimet Kokemuksia?
Viesti Kirjoittaja TatuWerneri »
Olikin jo vanhentunut linkki.
Tässä uusi.
https://www.xomax.de/dvd-naviceiver/ite ... m-02z.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Tämä toimii. tukee rattia ja näkyy keskinäytössä. Mukana sovitin optiseen väylään.
Tuli Audio 20 tilalle.
theace
Viesti Kirjoittaja theace »
Moikka,
Lisätään samaan keskusteluun sama kysymys kuin thredin aloittajallakin.
Onko kenelläkään kokemusta tästä laitteesta... Niin hyvässä kuin pahassa:
http://www.autodigi.ee/ETUSIVU/E-Klass- ... o-DVD-GPS/" onclick="window.open(this.href);return false;
Itselläiin karmee tarve uusia vähän Audio 20 laitetta.
... Samaan syssyyn voisi kysyä, että onko w211 Audio20 laitteeseen liitetty vahvistinta, luulisi, koska sen verran kovat bassot vakio audio 20 laitteesta lähtee... Lähinnä kysyn tätä siksi että sitten jos ja kun vaihtaa laitetta niin olisi hyvä tietää, että onko tehtaalla joku vahvistin jo liitetty jotenkin... voisi poistaa ja laittaa vähän tymäkämmän samaan syssyyn... Thumb Thump... :mrgreen:
Pertti K
Viesti Kirjoittaja Pertti K »
TatuWerneri kirjoitti:Olikin jo vanhentunut linkki.
Tässä uusi.
Eli juttelee myös H/K kanssa?
Mikvei
Viesti Kirjoittaja Mikvei »
Pertti K kirjoitti:
Tässä uusi.
Sivuilla olevan infon mukaan ei. Kytketään suoraan kaiuttimiin ja ohitetaan H/K vahvistin, joten joutuu samaan hommaan kuin muidenkin aftermarket soittimien kanssa, parin metrin johtosarjan veto radiolta takakonttiin.
Itsekin koko ajan odottelen että koska tulisi markkinoille plug&play vaihtoehto H/K systeemiin.
jukkis.
Viesti Kirjoittaja jukkis. »
oon kahtellut nuita android soittimia, perus ominaisuudet tuntuu olevan kaikissa lähes samat, mutta onko äänen laadussa eroja?
sitten ainakin yhdellä myyjällä oli maininta että ei käy audio 50:n kanssa ja juuri sehän tuosta meidäm autosta löytyy.
mitä laitetta suosittelette?
theace kirjoitti:...
Oletan että kysyt onko erillistä vahvistinpurkkia? Riippuu siitä mikä Audio 20 radio (Audio 20 CD vai Audio 20 CC)!
van-90
Viesti Kirjoittaja van-90 »
theace kirjoitti:Moikka,
Volkkariin erehdyin tollasen aftermarket soittimen kerran asentamaan. Niissä on aivan järkyttävän paska radio yleensä.
Diversity antenni ei pelaa yleensä noiden kanssa jos sellainen autossa on. Mut jos ei kuuntele ratskaa niin ihan jees peli ehkä...
E420 CDI -06
luokyio
Viesti Kirjoittaja luokyio »
Antennivahvistin pitää kytkeä erikseen virtoihin, muuten kuuluu tosi vähän kanavia. Jonkin aikaa huonoa radiovastaanottoa kirottuani luin ohjeet ja kytkin sinisen johdon, niin johan löytyi kaikki kanavat mitä pitääkin.
Hifivehkeitä nuo ei ole, mutta Audio 20:n korvaajana toimi oikein hyvin ja sai lisää leluja 211:een.
C215 CL 500 (JDM)
Jos taas tätä aihetta nostetaan, niin onko jollain tiedossa uusia hyviä laitteita tähän tarkoitukseen tai muuten hyviä kokemuksia aiheesta?
Mulla tarve olisi vuoden -09 S211:een, jossa varustekoodi 523, eli listan mukaan radio Audio 20. Nämä ovat hiukan vieraita itselle, mutta se nyt sitten lienee tarkemmin Audio 20 NTG2.5. Siinä on toimiva Bluetooth handsfree ja yhden levyn soitin, mutta se toistaa levyjä huonosti. Navigointiominaisuuksiahan tuossa ei ole. Ulkoisesti tuollainen:
Meneekö tulkintani oikein, että tämä on tyypiltään Audio 20 CD, ja siinä kaikki toiminnot on keskitetty tähän samaan yksikköön, eli nykyisellään ei ole erillisiä vahvistimia tai muita missään?
Tuohon kaipaisin tilalle jotakin, joka:
- Toimisi yhteen auton järjestelmien kanssa niin, että se ei sekoita mitään asioita, handsfree toimii ja ratista nyt ainakin volume -säädin toimii. Ei olisi pahitteeksi, jos nopeusmittarin keskiöön saisi näkyville vastaavat asiat kuin alkuperäisen kanssa, mutta se ei ole niin välttämätön. Pystyykö muuten yleensä näiden aftermarket -laitteiden valikkoja selailemaan ratin vasemman puolen näppäimillä? Sehän olisi kovin kiva myös.
- Osaisi soittaa musiikkia iPodista ja mielellään vielä niin, että iPodista toistettavan musiikin saisi valita tämän soittimen kautta, eikä podiin tarvitisi koskea.
- Olisi äänenlaadultaan samaa tasoa alkuperäisen kanssa tai parempi
Muut ominaisuudet, kuten CD-soitin, musiikin toisto Bluetoothin kautta, navigointi ja lähdöt ulkoisille vahvistimille ovat bonusta tietysti, eritoten silloin, kun toimivat kunnolla.
W124 250 D -92
C123 280 CE -81
W124 E 300 Turbodiesel -94
S211 E 220 CDI -09
jysi
Viesti Kirjoittaja jysi »
On se ihan niinkun kerrot, Audio 20 CD ja kaikki samassa jos ei autossa ole 810 Sound System-optiota.
Tuohon MB:n oma Media Interface jostakin romikselta niin toteutuu iPod-toiminto rattisäätimistä. En ole tutkinut onko kaikissa NTG2.5:ssa kuituliitännät takana, NTG4:ssa perusradiosta on tehty säästömalleja joista ne puuttuu.
