w211 farkun takaluukun lukko kiinni, luukku auki??
rekkamies76
Viesti Kirjoittaja rekkamies76 »
mites näin? takaluukun lukko temppuillu aina vähän. millo vetäny huonosti kiinni (ilmeisesti rungossa olevan vastakappalee keskittäminen korjais) ja millo ulkopuolen kahva tökkiny ett avatessa kahva jää "sisään" (aukee ku jollai kampee liikkuvat alas)... MUT NYT, JOTENKI AVATESSA KAHVAA PIDINKÖ LIIKAA AUKI ASENTOO VAI MENIKÖ KIINNI/AUKI/KIINNI SIIN HÖTÄKÄSSÄ MUT LUKON KIELI ON KIINNI ASENNOSSA.
... MUUTE OK MUT LUUKKU ON AUKI!!!
...nopeasti purin sisustuksen luukusta ja kuormaliinalla takapenkin niskatukiin otin kiinni jotta pääsin töihin lähtee...
miten ton kielen saa vapautettua?
lukossa punainen ja keltainen vaijeri... kumpaa vaan nykii, ei kieli vapaudu..??
-tää sama on tapahtunu samas autos parivuotta sitten ja sillo ostin uuden lukon 320€....eihän täs voi olla jotai mitä en tajuu?
mikä avuksi?
W211 220cdi vanha pirssi....
ml 555 555km
-alapallojen irr. työkalu nurmijärvellä
-obd(quicklynx T79)
rekkamies76
Re: w211 farkun takaluukun lukko kiinni, luukku auki??
edelleenkään kenelläkään vastaavaa sattunut että lukitus kiinni ja luukku kuitenkin auki?
... kuormaliinan voimalla edelleen luukkua pitelen..
ml 555 555km
-obd(quicklynx T79)
rekkamies76
eikö kellään vastaavaa vikaa "ratkaistu" farkussa?
.. kun laitan takaluukkua kiinni, ei mee koska lukon kieli on "LUKKITUS" asennossa... takaluukun lukko on kaks_vaijerinen versio eli lukkoon menee punakuori ja kektakuiri vaijerit(koska on 7paikkanen farkku)....
miten ratkaisen lukon kielen "vapautuksen"???
hu huu
ml 555 555km
-obd(quicklynx T79)
? kahvasta nostaa *klik* lukkokielen auki. Ellei avaudu on keskuslukitus jostain syystä luukussa lukkoasennossa, vaan pitäisiköhän lukon silti avautua sisäkahvasta ... jotain siellä lienee rikki, noista tulee usein laitettua vartavasten lukkokieli kiinni luukun ollessa auki kun tutkitaan akun tyhjentymistä tms.
Tai sitten en vaan tajunnut tätä ongelmaa.
MJPfin
Viesti Kirjoittaja MJPfin »
Sisäkahvasta auki asentoon ja ruuvarilla vedät kielen ulos jos se on tahmea.
