pikakysymys kuvan liittimestä
onkos kuvan liitin ntg1 vai ntg2?
Re: pikakysymys kuvan liittimestä
Näyttää enemmän X39/36:lta.
tuo tuli vastaan ohjeessa jolla w203 aps 50-soittimeen saisi liitettyä aux-piuhan. koitin ihmetellä oman mesen (w203 facelift -05) kartturin jalkatilan johtoja enkä löytänyt mitään mikä olisi mielestäni ollut ntg1 tai ntg2-liitin. Itselläni on aux-adapteri ntg2-liittimellä mutten löytänyt sille kaveria. vin-koodilla 525 löytyy audio radio aps 50. sopittimen valikoista saa puhelimen bluetoothilla laitepariksi ja aux-valikko löytyy. liitteenä kuva omasta soittimesta. myöskään monissa ohjeissa mainittua cdc-nappia en löytäny/tunnistanu. cd-vaihtajaa tuossa ei ole. Tavoitteena saada puhelimen spotify toimimaan auton soittimen kautta.
- Mersumaanikko
Tuo lienee kuvan liitin
http://ww2.justanswer.com/uploads/Cheza ... or_aux.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
Mistä se NTG1/NTG2 tähän tuli? Eihän 203:een ole NTG1 mankkoja asennettu?
Mikä osanumero siinä kynnyskotelon liittimessä on? Pitäisi saada auton runkonumero että voisi sanoa tuleeko AUX-liitin sinne kynnyskotelon liittimeen vai suoraan mankan taakse (kaikissa ei ole kynnyskotelossa liitintä).
Koitetaas vastata pöytäkoneella kun kännykällä vastates tulee sql-virhettä. linkin takaa löytyy tarkempaa tietoa autosta: https://carinfo.kiev.ua/cars/vin/merced ... taj_p8st5i" onclick="window.open(this.href);return false;.
Oon vain saanut käsityksen että tuossa olis ntg1 tai ntg2-liitin kartturin jalkatilassa. Mutta nimimerkkinikin kuvaa hyvin järjenjuoksuani
Eli tavoitteena saada puhelimen spotfy soimaan autossa ilman puolen vuoden palkan sijoittamista. puhelimen ja auton soittimen saan laitepariksi mutta se tie loppuu siihen..
Siitä yllä linkatusta pdf-dokkarista uupui tietoja, se liitin kynnyskotelosta pitäisi löytyä jos auton runkonumero osuu väliin "1F as of 24.4.04 up to 865760" ja siihenhän tämä kyseinen auto sopii.
Liittimessä pitäisi olla tuolla aiemmin mainittu X39/36 merkintä. Johtojen värit pinnijärjestyksessä ykkösestä alkaen: BN, BK, YE, TR.
Eli pitäsis hommata tuohon x39/36-liittimeen sopiva aux-piuha. Mites tuo bluetooth, laitepariksi saan mutta ei sen enempää saa aikaan.DBFI kirjoitti:Siitä yllä linkatusta pdf-dokkarista uupui tietoja, se liitin kynnyskotelosta pitäisi löytyä jos auton runkonumero osuu väliin "1F as of 24.4.04 up to 865760" ja siihenhän tämä kyseinen auto sopii.
Merkkivaraosan kaapelin osanumeron pitäisi olla A2104405005. Itse tehtyä piuhaa pitkin elektronit kulkee myös.
Tuon ikäisessä bluetooth ei tue edes handsfree puheluita, audio streaming tuli vasta paljon sen jälkeen kun mersun turvallisuusinsinöörit katsoivat puhelimen käytön hyväksyttäväksi kabiinin sisällä omalla antennilla. Hanki siihen AUX-piuhaan bluetooth adapteri audio streamaukselle.
Sinänsä ei ole väliä onko bluetoothilla vai piuhalla, kunhan ei tarvi muljata naarmuuntuvien cd-levyjen kanssa =)DBFI kirjoitti:Merkkivaraosan kaapelin osanumeron pitäisi olla A2104405005. Itse tehtyä piuhaa pitkin elektronit kulkee myös.
pakkaset hellitti vähän niin katoin tuota liitintä. ei siinä ollu mitään x39/36-merkintää. eli aux-piuhassa on seuraavat värit: keltainen (samasta haarautuu musta), valkoinen ja oranssi. auton liittimissä väreinä musta, harmaa, keltainen ja ruskea. Mites nämä pitäis liittää.. =/DBFI kirjoitti:Siitä yllä linkatusta pdf-dokkarista uupui tietoja, se liitin kynnyskotelosta pitäisi löytyä jos auton runkonumero osuu väliin "1F as of 24.4.04 up to 865760" ja siihenhän tämä kyseinen auto sopii.
Onko tuo AUX-piuha tuolla A2104405005 varaosanumerolla? Tehdasasennettuna johtojen pitäisi siinä olla musta, keltainen ja ruskea/transparent yhteen kytkettynä.
Lukisitko sen auton puolen liittimen varaosanumeron. Jos liittimen osanumero täsmää niin parasta ottaa mankka irti ja tarkistaa johtojen värit suoraan sieltä radion takaa.
Pitää kattoa huomenna töiden jälkeen jos ulkona vain tarkenee ihmetellä tuota.DBFI kirjoitti:Onko tuo AUX-piuha tuolla A2104405005 varaosanumerolla? Tehdasasennettuna johtojen pitäisi siinä olla musta, keltainen ja ruskea/transparent yhteen kytkettynä.
lisäystä: aux-piuhassa ei ole mitään kirjain/numerosarjaa (siis tuo jonka värit ekana luettelin). Koitan kattoa mikä koodi löytyy auton omasta liittimestä. Olis varmaan helpoin hakea motonetistä jokin pioneerin tms bluetooth-soitin ja siihen sopiva kehysoikosulku kirjoitti:Pitää kattoa huomenna töiden jälkeen jos ulkona vain tarkenee ihmetellä tuota.DBFI kirjoitti:Onko tuo AUX-piuha tuolla A2104405005 varaosanumerolla? Tehdasasennettuna johtojen pitäisi siinä olla musta, keltainen ja ruskea/transparent yhteen kytkettynä.
