S212, ilmajousituksessa vika
supera
Viesti Kirjoittaja supera »
S212, 220CDI, vm 2012 ajettu 150tkm.
Noin vuosi sitten takapää laski yön aikana vanteiden ylätasolle. Auton käynnistyttyä perä nousi normaalista 1-2min kuluessa.
Kuukausi sitten vein auton pajalle, siellä rasvasivat korkeusanturit (potentiometrit ?). Ei auttanut, vika ilmeni jo seuraavana aaamuna. Ohjasivat korjaamosta MB-asiantuntijalle Kauklahteen Espooseen.
Siellä vaihdettiin takapäässä venttiiliyksikkö ja putsattiin kompura sekä vaihdettiin jotain sisäosia sinne. Konpura oli myös jäässä. Nämä toimenpiteet eivät auttaneet vaan ”vika” ilmeni jälleen seuraava aamuna. Huollossa ovat sitä mieltä että seuraavaksi takapussit vaihtoon.
Onko kokemusta voisiko vika olla jossain muualla ? Lähinnä mietityttää remontin kustannus. Takapää laskee tasaisesti, onko näin että mahdollinen vuoto on molemmissa pusseissa ? Jos venttiiliyksikkö on kunnossa, niin ymmärtäisin että vian oltava sen takapuolelle?
Kiitos kommenteista.
simosami
Re: S212, ilmajousituksessa vika
Viesti Kirjoittaja simosami »
Kyllä tämä on tuttu juttu, myös Kauklahdessa
Erikoista, kuinka kehtaavat edelleen vedättää asiakkaita
Mutta tuosta:
http://www.mersuforum.net/forum/viewtop ... 6#p1218574" onclick="window.open(this.href);return false;
supera
simosami kirjoitti:Kyllä tämä on tuttu juttu, myös Kauklahdessa
Mutta tuosta:
Kiitos, ymmärsin että huolsivat kompuran juuri mainitulla tavalla. Tarkennuksena vielä että jos perä laskee yön aikana ja uusittu venttiliyksikkö on kompuran ja pussien välissä niin voiko vika olla enään kompurassa? Kompura sammuu kun perä noussut yläasentoon moottorin käynnistyttyä.
PepeKyy
Viesti Kirjoittaja PepeKyy »
Meillä laski perä epämääräisesti ja vaihtoivat takuuseen jousta yms, mutta ei auttanut.
Starilla kun ei näkynyt vikaa, ni oliva reppanat ihan hukassa.
Tutkin sitten itse mikä vuotaa ja aika nopeasti löytyi syyksi vuotava letku.
Letku oli pituus suunnassa halki.
Kannattaa niitäkin katsellla.
Kalusto:
Mersu(ja)
supera
PepeKyy kirjoitti:Meillä laski perä epämääräisesti ja vaihtoivat takuuseen jousta yms, mutta ei auttanut.
Ekassa huollossa tsekkasivat letkut saippuavedellä ja vuotoja ei löytynyt. Itsekin olen miettinyt letkuvikaa vaikka tarkistettu korjaamossa.
simosami
supera kirjoitti: Kiitos, ymmärsin että huolsivat kompuran juuri mainitulla tavalla. Tarkennuksena vielä että jos perä laskee yön aikana ja uusittu venttiliyksikkö on kompuran ja pussien välissä niin voiko vika olla enään kompurassa? Kompura sammuu kun perä noussut yläasentoon moottorin käynnistyttyä.
Oletko kuivaimen silicasta varma?
Kysyin itse silican vaihtoa viron miesten firmasta. Ehkä n. vuosi sitten. Silloin ei onnistunut/kiinnostanut. Ilmansuodattimen kyllä vaihtavat joka paikassa.
Venttiiliblokki myös vaihtuu herkästi, kun jotain on tehtävä (tekevinään)
Laitatko laskusta kopion tänne, niin näkee mitä on tehty. Peitä omat tiedot
Seuraavaksi tutkisin letkut. S212 letku saattaa olla hankautunut kompressorin suojakopan tienoilla. Vaahdolla on tosin vaikea löytää. Halvempaa vaihtaa heti. Irtoletku on halpaa, muutama euro. Liitimet samalla, 4kpl n.20€
http://www.mersuforum.net/forum/viewtop ... 2&t=153627" onclick="window.open(this.href);return false;
On varmaan muitakin ketjuja, missä on aihetta käsitelty. Google löytää
supera
Tsekkasin laskulta toimenpiteet :
- suodatin, 13€
- kosteudenpoistaja 12€
- venttiiliyksikkö 207€
- pientarvike 5€
- korjaamotyötä 2,5h
Letkuvuodot on tutkittavissa, kompuran kunto selviää testerillä.
Pussien / venttiiliyksikön välillä oikean vikapaikan hakeminen ei onnistu niin että auto käy korjaamolla tutkittavana pika pikaa, joutuu odottelemaan sen aikaa missä ajassa ongelma on yleensä ilmennyt (seuraavaan aamuun)
simosami
supera kirjoitti:Tsekkasin laskulta toimenpiteet :
- suodatin, 13€
- pientarvike 5€
Tämähän on positiivinen juttu, että kosteudenpoistaja on vaihdettu. Vaikka itse en olisi ventiileitä vaihtanut. Hinta sille kohtuullinen. Muistelen sen olleet 300€ tai yli.
Kysy letkujen vaihto. Työ on varmaan 1- max2 h. Ei mikään iso juttu.
Ja paljon halvempi, kuin pussit. Kustannus niille varmaan 1200-2000€.
Ja on näköjään muitakin, joilla on ollut vikaa niissä.
supera
simosami kirjoitti:
- suodatin, 13€
- pientarvike 5€
Hinnat oli 0alv, joten lähempänä ollaan arviotasi. Jos venttiiliyksikkö on kunnossa (uusi) niin eikö sen pitäisi pitää paineet yön yli ilmapusseissa ? Eli mahdollinen letkuvika olisi pussien ja venttiiliyksikön välissä ?
Edit; mitäpä tämä toisaalta minulle kuuluu :idea: :D
