Lisäys: Erg jumissa, eli irti ja putsaus. Kannatti ajaa moottori kuumaksi ennenku yrittikään irroittaa ko. härpäkettä.
Hei kaikille.
Eli -08 dieselautomaatin moottorin ohjaus meni sitten vikatilaan pari pvaa sitten. Satunnaisesti ensialkuun saattoi pitkän tauon jälkeen olla normaali ja ehkä kilsan ajon jälkeen vikatilaan. Ja max kierrokset rajoittuvat siis tuohon 3000 rpm. Moottorin häiriövalo ei syty tuossa vaiheessa mutta seuraavan kerran kun käynnistän, moottorin häiriövalo on olemassa Smile.
Kilsoja takana alle 250 tkm. Pakkasta koko ajan vian alkasessa viitisentoista astetta.
ICARSOFT I980 -vikakoodin lukija, vikojen resetoinnin jälkeen antaa moottorin ohjaukseen seuraavat viat tässä järjestyksessä:
1/2 Check component Y27/9 (Left EGR positioner). Short circuit to ground.
2/2 Check component Y27/9 (Left EGR positioner). Internal fault.
Valikossa on monta riviä kohteita ja niitä järjestyksessä selailin ehkä kymmenen ja muita vikoja ei ollut. Sitten kyllästyin.
Nyt sitten ei tuntien tauon jälkeen vikatila poistu vaan vain tuolla laitteella nollaamalla pääsee taas ensimmäisen kilsan tehokkaasti.
Vaihdettu polttoaineen suodatin, akun lepojännite 12,2 ja moottorikäynnissä 14,2 V.
Onko nyt jotain mitä kannattaa ite ensin tarkistaa ennenkuin lähtee 300 km päähän mersukorjaajalle. Star voi löytyä lähikorjaamoilta mutta en ole varma että kuka sitä osaa tulkita niin että kannattaako käydä maksamassa 70 € siitä tiedosta jonka tiedän jo nyt.
ps. työkalut on tuttuja, varsinkin sähkömiehen työkalut.
W211 -08 220 CDI moottori vikatilassa -SOLVED-
Viimeksi muokannut Pel.Tk, La 19.01.2019 15:45. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
W211 220CDI A 2008
- Mersumaanikko
Re: W211 -08 220 CDI moottori vikatilassa
Jep tuo mainittu EGR ja tarkemmin sen piiri, oikosulku maahanPel.Tk kirjoitti:Hei kaikille.
useimiten vika on siinä missä ilmotaa sen olevan
kun vian nolla niin pysyykö se pitempään pois jos ajaa epätasisilla kierroksilla
Empä ole kokeillu epätasaisia kierroksia. No ku tästä pihalta menee vaikka kauppaan niin onhan noita risteyksiä ja tuli testailtua kaasua kunnolla ku vähä pitoaki löyty. Mutta siis max kilsa liikkeellä.
W211 220CDI A 2008
