C180 kompressor -05
Jak-ke
C180 kompressor -05
Viesti Kirjoittaja Jak-ke »
Eli oli perjantaina ajettu töihin ja illalla kun yritti käyntiin rupesi kuulumaan erikoinen ääni kone tilasta sellanen rallatus/nakutus ja auto myös vähän tai persustas tuntuus niin täräjää ja ei käy kunnolla ja meinaa kierroksia ottaa missä voisi olla vika?
laineracing
Re: C180 kompressor -05
Jako sekasin
Eli ei kannata missään nimessä enää käynnistää vaan hinausautolla korjaamolle joka osaa vaihtaa jakoketjun ja kiristimen ainakin, ja katsoa onko muuta mennyt vaihtokuntoon.
Paljonko autolla ajettu?
1991 MB 190E projekti
Jak-ke
N.200 000
Jak-ke kirjoitti:N.200 000
Ihmeen
Pitkään on kestänyt 271 moottori
kannatta varutua henkisesti ~4000€ remonttin noilla oireilla tuskin edellä maintutjen osien vaihto pelkästään ennän riittää
E200kompressor
Jak-ke kirjoitti:Eli oli perjantaina ajettu töihin ja illalla kun yritti käyntiin rupesi kuulumaan erikoinen ääni kone tilasta sellanen rallatus/nakutus ja auto myös vähän tai persustas tuntuus niin täräjää ja ei käy kunnolla ja meinaa kierroksia ottaa missä voisi olla vika?
Varsin todennäköisesti oikea diagnoosi tulikin jo useampaan otteeseen mutta siitä huolimatta minusta tuo Mercedeksen M271 -moottori on kuin kouluesimerkki Tuhkimon vankkureista kun lumous haihtuu ja jotka muuttuvat kurpitsaksi kun kello lyö 24:00.
Kertarlaakista täystuho ja korjaamohinnoilla auto jokseenkin kelpaamaton muuhun kuin varaosiksi.
Ruuvimeisseli
Viesti Kirjoittaja Ruuvimeisseli »
Eikä taida 4000e riittää. Yleensä kun ketju näissä hyppää niin se on kannesta venttiilit solmussa. Nokkapyörät melko varmasti kuluneet jaon jo hypätessä niin pahasti että vaatii sitten myös öljypohjan irroituksen ja öljypumpun sihdin puhdistuksen, siellä ne rattaan palaset meinaan on. Toki riippuu vähän korjaamoista mutta itse varautuisin jo vaihtomoottoriin tai 8000euron remonttiin pahimmillaan. Ehkä fiksumpaa olisi laittaa vaihtokone tällöin johon sitten uusii jakopään, en toisaalta tiedä missä hinnoissa nämä vaihtokoneet ovat.
Noissa olen miettimyt jos laittaisi hajonneen tilalle m111 koneen ja noilla m271 koneen antureilla ja muillakin sähköosilla.
Ecu oppisi seoksen....ja varmaan jotenkin saisi ton imusarja systeemi kaasuläpätkin...katsoo vain että kompura on jatkuva pyöritteinen malli....kompressorihan on toisella puolella konetta eli sähköhommia myös luvassa.
