W246 akun sijainti ?
tony
Viesti Kirjoittaja tony »
Kuullostaa tyhmältä, mutta kun auto ei ole pihassa niin kysästään. Missä akku sijaistee ja onko W246 180CDI -12 autossa ns, pikkuakku kun juutupessa näytti olevan, mutta sieltä kumpikaan asia selvinnyt.
S204 CDI AMG
W209 240 CLK
Ruuvimeisseli
Re: W246 akun sijainti ?
Viesti Kirjoittaja Ruuvimeisseli »
Pääakku siinä konepellin alla kuskinpuolella siinä nurkassa sen muovikotelon sisällä. Kansi aukeaa kun vedät kantta itseesi päin, konepellin vaijeri siinä kulkee myös sen nykäisee irti kotelon päältä. Pikkuakku on apparin jalkatilan ihan etuosassa, revit maton etuosan auki ja poistat päältä muovisen kotelon joka parilla klipsillä kiinni. Vaati vissiin myös raitisilmasuodattimen kannen irrotuksen siitä muuten se ei ihan täysin aukea se pikkuakun kansi mut sekin on vaan klipseillä.
tony
Kiitos vastauksista. Mitä varten tuo pikkuakku on, kun autossa ei ole SBC jarruja tms...lähes karvahattumalli.
S204 CDI AMG
W209 240 CLK
Ruuvimeisseli
Pitänee kaikkia muita ”varusteita” päällä startatessa, kuten radiota jne ja start stoppikin autosta löytyy varmaan niin sitä varten se sitten on että kaikki muut ohjainlaitteet pysyy päällä juurikin starttaushetkellä jolloin akkujännite laskee todella alas. Uudemmissa erilainen toteutus jolloin tuota ei tarvita.
tony
Ruuvimeisseli kirjoitti:Pitänee kaikkia muita ”varusteita” päällä startatessa, kuten radiota jne ja start stoppikin autosta löytyy varmaan niin sitä varten se sitten on että kaikki muut ohjainlaitteet pysyy päällä juurikin starttaushetkellä jolloin akkujännite laskee todella alas. Uudemmissa erilainen toteutus jolloin tuota ei tarvita.
Jälleen kiittäen.
S204 CDI AMG
W209 240 CLK
