Eli s124 300tdt ei kierrä normaalisti ja jotenkin naheasti eikä myöskään ahda tai jos ahtaa niin 0.01 täydellä kaasulla:D
(vakio ahdin vakio pumppu kaikki vakioita)
Morkoolista ruuvattu hieman syöttöä ei vaikutusta muutakun mustaa rupesi lykkäämään. Turbo ja pakosarjan välistä ja pakosarjan haitarista vuoti hieman läpi ne korjattu ei vaikutusta. Turbossa ei ylimääräsiä välyksiä.
Hukkaportti ruuvattu täysin kiinni ja putki otettu irti kompura pesästä ja tulpattu ei vaikutusta:D
Olisiko heittää hyviä vinkkejä mistä lähteä etsimään vikaa seuraavaksi:D? tällä hetkellä kulkee huonommin kuin 200d ja se ei ollut vitsi.
s124 300tdt ei ahda eikä kierrä normaalisti apuja kaivataan.
Re: s124 300tdt ei ahda eikä kierrä normaalisti apuja kaivat
Katsoitko ilman putsarin...voi joskus lumisateessa toisen auton perässä täyttää putsarin aika tukkoon...kovasti kyllä epäilen tuota mutta tarkista.
Entäs putkisto....villat kun pöläyttää sopivasti ulos rikkinäisestä vaimentimesta tukkii se paikat kyseisessä vaimentimessa...jo katti...mitä tässä ei ole cdi koneiseen nähden olisi se paljon suurempi vaihtoehto.
Eli putkisto auki ja kokeilemaan.
Muista muuten säädellä noi ruuvatut paikat takaisin tai pamahtaa jostain.
Niin ja voisit tehdä ahto paine testin eli turbon jälkeen sovite vaikka lvi- tulpasta ja venttiili tubeles reikään ja 1bar painetta...vuotaako jostain..
