W246 B200 NGD mittarilukeman muutos, sisävalot ei toimi
Kaasukottero
Viesti Kirjoittaja Kaasukottero »
Mesessä nyt mittarilukema 150tkm, joka pitäisi saada korjattua alkuperäiseksi. Mittaristoon on kolvattu huijainlaite,
sattuisiko kenelläkään olemaan tietoa miten käy jos tuon kolvaa irti? Toiveajattelisin, että se vain peittää alkuperäistä lukemaa ja irrottamalla sen alkaisi taas näkymään oikeat luvut :D veholle sitten jos tuo ei auta.
Sisävalot eivät toimi. Kyseinen sulake oli palanut, vaihdoin uuteen mutta ei apua. Kyseessä led valot. Valojen ohjausyksikkö? Starrista apua ? Auto lataa jatkuvasti 14.9v, jopa 200km motariajan jälkeen, tuntuu korkealta?
Kiitoksia jos löytyy mietteitä.
Ruuvimeisseli
Re: W246 B200 NGD mittarilukeman muutos, sisävalot ei toimi
Viesti Kirjoittaja Ruuvimeisseli »
Irroita se kolvattu purkki sieltä ja katso mitä tapahtuu. Tuskin kenelläkään kokemuksia tuollaisesta. Muutenhan tuohon ei auta kuin mittariston uusinta, siihen sitten sai näpyteltyä oikeat luvut.
Timo T.
Viesti Kirjoittaja Timo T. »
Käsittääkseni tuo CAN-filtteri mittariston takana estää mittariston ajomäärän tarkastuksen virtalukon (ja mahdollisten muiden ajomäärän tallentavien ohjainlaitteiden) kanssa. Kun tuon filterin ottaa pois välistä mittariston lukemaksi tulee auton ohjainlaitteista löytyvä korkein lukema. Tämä toki edellyttäen ettei muiden ohjainlaitteiden km-lukemaa ole muutettu.
Nichts auf dieser Welt ist für die Ewigkeit bestimmt, erst recht keine Autos. Aber manche leben länger. Und fahren weiter.
W218 CLS 350CDI 2011
W460 300GD 1981
Kaasukottero
Aivan! Can filtterilän se ja löytyikin sillä hakusanalla huijauskortin valmistaja ja asennusohjeet.
https://app.box.com/s/0w8o5618z782jia8m4wqyk9d52mchofn" onclick="window.open(this.href);return false;
Kolvasin tuon kortin irti ja auto sekoili pahasti kun koitin käyttää virtoja ilman sitä.
Kortti takaisin ja taas toimii.
Ohjeissa lukee kuinka yksi komponentti täytyy irroittaa mittariston piirikortista, tässä syy auton sekoiluun ilman huijaskorttia.
Joko täytyisi jostain selvittää mikä tuo irrotettu komponentti on ja hommata sellainen, tosin helpolla pääsee kun ruotsista purkumittaristoa tilaukseen.
Nyt enää selvittämään miksi sisävalot ei toimi.
jysi
Viesti Kirjoittaja jysi »
Ko. komponentti on CAN-väylän häiriösuodatin (common mode choke, 2 kelaa samassa paketissa). Voit kokeilla tinata vastakkaiset padit suoraan yhteen, saattaa toimia niinkin tai kaivaa samanlaisen osan jostakin muusta CAN-laitteesta.
Kaasukottero
Kiitos!
Hyppylangat väliin ja alkuperäinen km -lukemahan se siellä paistuu kojetaulussa 8)
