Mersun puhallin ei toimi kunnolla
Jokuvaa
Viesti Kirjoittaja Jokuvaa »
Elikkäs, puhallin ei toimi kunnolla. Puhaltaa kyllä lämmintä kun moottori on lämmennyt, mutta ei puhalla ilmaa kunnolla, todella pieni ilmavirta tulee vaikka kääntää puhaltimen voimakkuuden kovimmalle.. pitää samalla outoa ääntä, mitä isommalle laittaa sitä kovempaa ääni kuuluu ja välillä alkaa "huutamaan" koko puhallin hirveää ääntä. Mistähä mahtaa johtua? Onko vaan puhaltimen moottorin vaihto eessä?
Jalkotilaan ei puhalla vissiin ollenkaan ilmaa, tai sitten sitä ei vaan huomaa kun ilmavirta niin pieni.. käden laittaa kiinni puhaltimeen niin tunteen ihan pienen lämpöisen ilman tulevan, näin talvellakin saa tuota autoa lämmittää aika kauan että pääsee ajamaan..
Onkohan kuin suuri homma korjata ja mitä pitäisi korjata?
Auto Mercedes benz, automaatti farmari, -00, diesel
Re: Mersun puhallin ei toimi kunnolla
Raitisilmasuodattimen olet jo varmaan vaihtanutkin, seuraavaksi moottori käteen ja ihmettelemään mikä siellä ääntää.
Jokuvaa
Missähän täällä se puhaltimen moottori sijaitsee? Sanottiin että vänkärin jalkotilassa muovien alla heti näkyy..? Kuvaa yritän laittaa kunhan saan tiedoston auki tänne
Jokuvaa
Missähän täällä sen mottori sijaitsee?
Vasemmanpuoleisen pitkänmallisen kannen takana on suodatin, oikeanpuoleisen kannen takana moottori.
