LED-lisävalopaneeli Vitoon (W639) - kysymyksiä
tj86430
Viesti Kirjoittaja tj86430 »
Tuossa 2005 Vitossa on melko kehnot valot, ja nykyään kun tulee talvisinkin ajeltua pidempää mökkimatkaa pääosin pimeään aikaan, ajattelin lisätä vähän valotehoa keulalle.
Nykyään kun on sallittua laittaa paritonkin määrä lisävaloja, ovat nuo led-lisävalopaneelit tulleet aika suosituiksi, ja itsekin mietin sellaista. Onko kellään suosituksia hyvästä merkistä/mallista (nimenomaan kaukovalojen parantajaksi)? Mikä mahtaa olla Viton omien kaukovalojen (yhteenlaskettu) referenssiluku, voiko siihen keulalle laittaa sen puolesta melkein mitä tahansa? (suurimmat referenssiluvut mitä olen nähnyt noissa paneleissa ovat suuruusluokkaa 50).
Joissain malleissa näkee "Boost" tai "Double-up" -toimintoja, joista kerrotaan ettei tehostusta voi käyttää tieliikenteessä. Ilmeisesti tämmöisetkin ovat katsastuksessa ok, kunhan ovat kytketty siten, että tehostus kytketään päälle erikseen?
Tuossa on joskus muinoin ollut valorauta ja siinä kiinni lisävalot, mutta se ja valot on aikaa sitten poistettu. Piuhat tulevat kyllä vielä etusäleikön taakse. Voikohan noita olemassaolevia piuhoja käyttää lisävalopanelin kytkennässä?
Uutta valorautaa en ajatellut hommata, saisikohan tuollaisen valopaneelin hyvin kiinni esim. rekisterikilven taustalla jossa on kiinnityskohdat, vai onko muita suosituksia?
s213 220d -17
Villa Pikkujalo
tj86430
Re: LED-lisävalopaneeli Vitoon (W639) - kysymyksiä
Kellään vastauksia/näkemyksiä? Saa myös sanoa, jos (perustellusti) pitää koko ideaa järjettömänä.
s213 220d -17
Villa Pikkujalo
Minulla on väyrysessä kilpitelineellä X-Vision Genesis 800. Monenlaisia muitakin led-lisävaloja on ollut, toistaiseksi Genesis on selkeästi paras kokeilemistani.
Valo ei ole sinistä (4500K) ja kuvio on tarkkarajainen eli valon voi suunnata niin että paras valoteho on oikeassa paikassa eikä silti tule auton eteen kirkasta kohtaa. Monet muut paneelit joutuu suuntaamaan puiden latvoihin.
Tuossa on hyviä kuvia:
http://www.thelights.fi/fi/lisavalot/16 ... enesis-800" onclick="window.open(this.href);return false;
Double-upilla on koko ajan, en ole edes kytkenyt tehon alentavaa johtoa. Tuskin katsastuksessa välittävät. Laillinen on kyllä jos kytkee tehon pienemmäksi.
Referenssiluku 37,5 tässä.
Olemassaolevia piuhoja voi toki käyttää.
315€ nyt:
http://tarviketori.fi/fin/x_vision_gene ... p-220262-0" onclick="window.open(this.href);return false;
Reuhka
Viesti Kirjoittaja Reuhka »
Optibeam Commanderia voin suositella, vastaavat ominaisuudet mitä Dealerinkin valossa.
Suoraan maskiin kiinni, kestä sen hyvin kun kestää bosch ralley 225 valotkin mitkä painaa paljon panelihin verratuna ja
on "varren päässä
Doomedicin
Viesti Kirjoittaja Doomedicin »
Moi! Olen laittamassa x-vision 800:sta 2009 Vianoon. Mistä olisi helpoin viedä katkaisimen piuhat läpi ohjaamoon?
