s124 "ortopedi"penkeistä
Hotoks
Viesti Kirjoittaja Hotoks »
Elikkä tuli tälliset penkit hommattua lankkuun... mutta nyt ihmetellyt mitähän nämä säädöt mahtaa oikein tehdä???? olikos jollain vähän tietoa että miten nämä ehkä ortopedin penkit toimivat?
Eli tuossa tuollainen istuimen kuva, sitten vieressä viellä pienivipu jossa on aakkosia olikohan A-E
s211 320CDI vm-04
ex s124 om606 7mm mynä jne...
JanneW124
Re: s124 "ortopedi"penkeistä
Hotoks kirjoitti:Elikkä tuli tälliset penkit hommattua lankkuun... mutta nyt ihmetellyt mitähän nämä säädöt mahtaa oikein tehdä???? olikos jollain vähän tietoa että miten nämä ehkä ortopedin penkit toimivat?
[ [url=https://i971.photobucket.com/albums/ae199/Hotoks/MB%20s124%20300TDT/44878551_282732128887217_2622012645842092032_n_zpsdbbbtvj8.jpg] ][/url]
Moi.
Tuosta rullasta, jossa numerot 0-4 säätyy ristiseläntuen kovuus. Ylös-alas liikkuvasta vivusta, jossa kirjaimet A-D(vaiko E) säätyy ristiseläntuen kohta. Toimii keskuslukon alipainepumpulla. Eli tarvitset sopivan alipainepumpun jotta saat säädöt toimimaan.
Hotoks
jonkinmoinen käsipumppu myös löyty tuolta, että onko siitä sitten nuo sivuttaistuki säädöt?
s211 320CDI vm-04
juusmo
Viesti Kirjoittaja juusmo »
Jos systeemi on yhtään samanlainen kuin R129:ssä, kannattaa tarkistaa missä kunnossa ilmapussi on. Omassa SL:ssä molempien penkkien kaikki 5 pussia olivat riekaleina.
Hotoks
noooh pitänee noita tutkia sitten joskus kun jää auto seisomaan :D kun kiire oli vaan vaihtaa penkit paikoilleen että saa etupenkit samanlaisiksi.... kun toinen oli ruskea ja toinen oli sellainen sähkönen "rekaro" penkki
s211 320CDI vm-04
