S124 Miten takaluukunlasi irti?
Jari Ke
Viesti Kirjoittaja Jari Ke »
Vasarallahan se lähtee samoin kuin sakseilla pinttyny tahra vaatteista :D Tavoite olis saada lasi ehjänä irti jos sitä joskus tarttee ns. jatkohyödyntää.
Mites tuo hommeli tulisi suorittaa?
tyko h
Re: S124 Miten takaluukunlasi irti?
Viesti Kirjoittaja tyko h »
Pyyhkijänkoneiston läpivienti irti
Lasin tiivistyessä luukkuun tiivisteellä, näet ulkopuolella listan joka kiristää tiivisteen.
Listassa on pikkuklipsu yläreunassa ja muistaakseni myös alhaalla.
Sivulle liu’uttamalla se pieni koriste saadaan irti ja nostamlla lähtee.
Seuraavaksi muovisella työkalulla kampeat varsinaiset listat irti, varot vain ettei kehyslistojen profiili muutu.
Ja lopuksi lasin tiivisteen kuminen huullos antaa periksi ja saat lasin painettua ulospäin irti tiivisteen kanssa.
W903
V126
W203
Jari Ke
Kiitokset neuvoista :thumbup:
Etsin "juutuubista" jne. ohjeita mutta eipä sellaista silmiin osunu. Ilmeisesti ko hommelia tehdään harvemmin? Jostain luin ettei myöskään WIS paljon neuvoja aiheesta jakele? En sit lähteny edes tarkistelemaan sitä.
Kaivelin Foorumia ja sopivilla hakukriteereillä lopulta löysin toisenkin samaa aihetta käsitteevän topiikin joka taisi olla vuodelta 2007 eli ihan usein tätä aihetta ei ole käsitelty niin että siitä ohjeita olis väkästelty. Täytyypä mennä ja koittaa säilyykö lasi&lukituslistat&tiiviste ehjänä :)
Liitetään tuo toinen aihetta käsittelevä topiikki täähän samaan ni jatkossa ehkä löytyy helpommin.
http://www.mersuforum.net/forum/viewtop ... 2A#p349918" onclick="window.open(this.href);return false;
cuuno
Viesti Kirjoittaja cuuno »
...käytä jotain liukastetta vaikka :wink: vaikka fairyä...
takas päin sitte narulla :wink:
Jari Ke
cuuno kirjoitti:...käytä jotain liukastetta vaikka :wink: vaikka fairyä...
Kiitokset vinkeistä !
Kaikki lasit on nyt irti ja tiivisteurat tuli todella puhtaiksi kun keksin konstin. Otin 4" laudan ja naulasin kaksi rimaa sopivalle etäisyydelle toisistaan niin että puhdistettava tiiviste asettuu jämäkästi. Sit painepesurin tehosuuttimella niin kuumalla vedellä kun ranasta tulee eli noin 60°C. Lähti melki kertavedolla kaikki entinen möhnä ja kiinni tartunut ruostekin eikä kolmen tiivisteen pesun menny kaikkineenkaan aikaa kuin noin 20min :wink:
