w202 nopeusmittari ei lähde heti toimimaan, srs valo
Eli nopeusmittari ei lähde heti toimimaan vaan vasta kun yleensä vähän enempi vauhtia, missäköhän vika? Ja sitten tuo srs valo palaa aina kun kääntää virrat päälle noin puoli minuuttia ennen kuin sammuu?
- Nastamuumio
Re: w202 nopeusmittari ei lähde heti toimimaan, srs valo
Vasen eturengas ABS-anturin hammaskehä täynnä rapaa, kuraa strykniiniä ja kökköä. Sinne jarrukilven taakse mene johto ja siinä johdon päässä on ABS-anturi.
Yritä ensin putsata ja saada anturin pää minimi etäisyydelle, On muistaakseni torxilla kiinni se anturin muovinen kehys. Älä nuljaa ruuvia => käytä CRC/RostOff tyylistä ratkaisua.
Voi olla myös, että nuo kehän hammastukset on hiukan hapettuneet eli ruostuneet => kannattaa yrittää putsata hyvin, tuskin tarvitsee uutta napaa. Johdoissa on myös liittimet jossain siinä suunnassa, kuin johto menee sisälokarista läpi. Itse ostin joskus uuden anturin ja vaihdoin sen, koska pompotti mittaria.
SRS-valo palaa, koska on ollut häiriö. Tekee tuota, kunnes poistat vian hetkellisen vian muistista. STARilla tai erillisella E-Ville nollaajalla. Tietysti tulee takaisn jos on jokin vika päällä.
Ei ole niin pientä hommaa, etteikö se menisi hiukan pieleen
W211 320 4MATIC be -04
Selvä kiitokset, koitetaan tehdä näin
