W204 kick down, ESP:t vilkkuu ja moottori sammuu
Rikhardkere
Viesti Kirjoittaja Rikhardkere »
Varmaan otsikon aiheesta on aiempia keskusteluita, mutta en nopeasti vastauksia löytäny.
Eli mistä mahtaa johtua ku polkimen polkasee pohjaan ns. kickdown niin ESP:n errorit tulee ja moottorin tehot katoaa. Useampia vaihtoehtoja löytyi muista versioista. Onko muilla kokemuksia?
Re: W204 kick down, ESP:t vilkkuu ja moottori sammuu
Kannattaisi star testeriin saada kun ei se arvailemalla ja osia summassa vaihtelemalla välttämättä ole halvin ja järkevin keino edetä tässä.
Voi olla saman tapaisia ongelmia mutta aiheuttajakin voi olla eri.
Ruuvimeisseli
Viesti Kirjoittaja Ruuvimeisseli »
Varmaan kaasupoljin rikki jos vika iskee vasta kickdownilla mutta ei esim kaasu pohjassa. Starilla selviää
Rikhardkere kirjoitti:Varmaan otsikon aiheesta on aiempia keskusteluita, mutta en nopeasti vastauksia löytäny.
Vika on varmaankin bensa pumppussa tai kytkin polkimessa :roll:
kun ei kerrotta autosta enmpä niin olettettan sen olevan vaikkapa bensa, manuaali
vika vois olla myös ajon vakutuksessa siihen ainkin tuo kirjain yhdistelmä vittaa
jos sattuisi olemaan diisel niin poltoaineen paineessa voisi olla vika sikäli jos nuo kirjaimet on lipsahtunut jotenkin toisin
samat vika kuvaikuset muista malleista käy myös tähän mallin kunhan teknikka on samaa bensa-bensa diisel-diisel jne
Pitkaranta
Viesti Kirjoittaja Pitkaranta »
Moro!
Selviskö tämä vika?
Omassa sama vika tällähetkellä.
Pitkaranta kirjoitti:Moro!
Selviskö tämä vika?
Onko sinulla sama moottori ja vaihteisto? :wink:
pazo
Viesti Kirjoittaja pazo »
Jokunen vuosi sitten vastaavat oireet omassani, C200 bensa. Vika oli kaasupolkimessa. Hatarasti muistan, että halpis ELM327 vikakoodinlukija antoi siitä järkevän koodinkin.
Rikhardkere
