Mersu ei käynnisty
Jani1990
Mersu ei käynnisty
Viesti Kirjoittaja Jani1990 »
Moro elikkäs ois tollane w202 turbodiesel mese automaatti laatikol oleva miks ei syötä suodattimelle naftaa ja siitä eteenpäi? Ja sit onkohan toi siirtopumppu tankissa vai konehuonees? Mites se ajonesto ku seki voi vaikuttaa auto ei lähe käyntii eikä lupaa ees? Kiitos vastauksist
Re: Mersu ei käynnisty
Syöttöpumpun kupeessa on siirto pumppu....voithan laittaa sinne kaasari koneisen sähköisen siirto pumpun avuksi tai pää pumpuksi.
Jani1990
Okei kiitos tiedosta.
Eikun voi sinne laittaa sähköisen pumpun mutta ei sellaista joka tuottaa yli 3bar...eli kaasari koneisen sähköinen pumppu käy tai mitä käytetään muissakin koneissa...24volttisissa on ainakin tälläisia paljon...itsekin olen laittanut noita 12volttisia muutamaan mersuun kun ilmaa imee tai itse pumpun venttiilit ei enää pidä.
Toki voi sinne laittaa ihan tarvikeliikkeistä saatavia takaiskuventtiilin ennen pumppua ja pienen ylipaine ventttiilin paluulinjaan ennen taakse menvää putkistoa.
Taistelin vaan itse tollasen samanlaisen mersun kanssa ja kaikki kokeiltiin ja osittain vaihdettiin osiakin urakalla ja sitkeä vika vaan jatkui.
Tai vaihtaa bensakoneen, tai jotain. Yhteenkään ei ole vielä tarvinnut "kaasarikoneen bensapumppua" laittaa eikä värkätä lisäventtiileitä vaan vian korjaaminen on saanut taas moottorin toimimaan.
No, kun ei ole edes kerrottu onko auto 250 turbodiesel vai 200-220 cdi niin ei jaksa yrittää veikkailla :(
Metromersu
Viesti Kirjoittaja Metromersu »
Kyseinen Jani 1990 aikaisemmassa viestissä mainitsi että 250 TD eli varmaan polttoaine letkujen O- renkaat valskaa ne vaihtoon niin pelaa tai uudet putket.
Jani1990
Re: Mersu ei käynnistyy
Oorait kiitos tiesoista.montakohan oo rengasta siel mahtaa olla ku kuulin et ois 18 kappaletta o renkaita?
sr1
Viesti Kirjoittaja sr1 »
Jani1990 kirjoitti:Oorait kiitos tiesoista.montakohan oo rengasta siel mahtaa olla ku kuulin et ois 18 kappaletta o renkaita?
Kaikkia O-renkaita ei edes saa marmorilta.
Ei kai nyt noin montaa mutta esim. sammuttimen takana on joka putken päässä ja karkea suotimellakin on kun suolistat sen suodatin jalasta...tullut vastaan monta tapausta kun takaa tulevat metalliset polttoaine putket muuttuu konehuoneessa kumiletkuun on prässäys ihan löysä eli pätkä kumia pois ja klemmari siihen
Jani1990
Okei no pitää mennä kattelemaan.
