2014 313cdi sprinter ei käynnisty
p0ks
Viesti Kirjoittaja p0ks »
Sprintteri ei enään aamulla käynnistynny, jostain kuuluu vain naksaus muuta ei tapahu.. Manuaali ja virtaa oli ja koitettiin myös apuvirtaa.. 97tkm ajettu niin onko ideoita missä vika? Ei kait startti jo näin uudessa mene..?
p0ks
Re: 2014 313cdi sprinter ei käynnisty
Laitoin lämppärin puhaltaan startille.. Se auttoi, enteileekö startin rikkoutumista?
Kosteutta päässy startin sisään kaiketi.
Pajamies hakkaa
Viesti Kirjoittaja Pajamies hakkaa »
Hei!
Tuo naksahdus kertoo startin solenoidin reagoivan käynnistys -yritykseen. Mutta solenoidi liikahtaa vielä aika pienellä virralla, ns "isot virrat" tarvitaan vääntämään käynnistimellä moottoria. Mahdollinen vika voi olla se kaikkein tavallisin; eli akun navat löysällä, tai hapettuneet. Tai akun miinuspuolen maadoitus myös huonosti kiinni.
Katso startin liitos paksussa kaapelissa akun puolella, ja starttiin sisään menevässä, solenoidin toisesta navasta lähtevässä liitoksessa. Autossa voi ollatärinästä löystyneitä löysälle liitoksdia.
Nykypäivän akkukin voi sipata äkkiä. Tilanteen toteaa, kun kytkee volttimittarin akun napoihin startatessa. Jos akun napajännite romahtaa tuonne 9- voltin tietämille tuon naksahduksen jälkeen, vika on akussa.
Kyllä startin sisällekin vikoja mahtuu, huono hiilikosketus jne. Niitä ei korjata kuin irrottamalla käynnistimen.
Siinä puuhassa pitää lukea tarkkaan miten akku irrotetaan hallitusti virtapiiristä. Tapaturmanvaara on ilmeinen jos virtanapoja avaa akku kytkettynä. Iso akku kuumentaa oikosulussa lenkkiavaimen punahehkuun ennekuin huomaakaan. Lämmittää kättä jotta nahka irtoaa!
Pajamies hakkaa
Lape
Viesti Kirjoittaja Lape »
Ettei vaan olisi kone jumissa.
airaksela
Lape kirjoitti:Ettei vaan olisi kone jumissa.
Jos kerta startilla pyörii niin eihän se silloin ole jumissa.
p0ks kirjoitti:Laitoin lämppärin puhaltaan startille.. Se auttoi, enteileekö startin rikkoutumista?
Kyllä, jos ei jäätä täynnä ollut
