Bi xenon lyhyet/pitkät vaihto hitaalla
Ongelma on sellainen että kun vaihtaa pitkistä lyhkäsiin valoihin niin halogeenit vaihtuu heti ja jälkijunassa tulee oikea xenon ja sen jälkeen vasen, viivettä on varmaan pari sekuntia. Kuinka tuo lyhyet/pitkät vaihto toimii, olisko jollain havainnolistavaa kuvaa tai videota että mitä tuolla w221 umpiossa tapahtuu kun valoja vaihdellaan?
M-B V 250 cdi 2014
Ruuvimeisseli
Re: Bi xenon lyhyet/pitkät vaihto hitaalla
Onko ongelma tullut yhtäkkiä? Äkkiseltään sanoisin että xenonin syttymisaikaan vaikuttanee eniten polttimon laatu ja ikä.
Millaiset pitkät w221 pitääkään sisällään, oliko siinä vielä erillinen halogeeni pitkille, oletettavasti xenon palaa kuitenkin samaan aikaan vielä pitkien kanssa, luulisi ainakin.
Syttyy kyllä hyvin, polttimot uudet eikä se muutenkaan vaikuta koska sama lamppu palaa pitkillä ja lyhyillä ja lisäksi on tosiaan ne halogeenit. Mutta siellä umpion sisällä kai on joku liikkuva osa mutta minkälainen se on onko korjattavissa vai ei, olis hyvä tietää taas ennakkoon vähä vaatiiko osia vai onko mahdollisesti korjattavissa?Ruuvimeisseli kirjoitti:Onko ongelma tullut yhtäkkiä? Äkkiseltään sanoisin että xenonin syttymisaikaan vaikuttanee eniten polttimon laatu ja ikä.
M-B V 250 cdi 2014
Ruuvimeisseli
Jaa, jos umpion sisäinen varjostin liikkuu hitaasti niin en osaa neuvoa. Ebaysta saattaa saada korjaussarjoja muutoin ratkaisuna toiminee uusi umpio tai vanhan purku ja varmistus ettei mikään varjostin jumita.
