Sprintshift ongelma (W903 316cdi 4x4)
Raskaan (+3500 kg ja työkoneet) MB-kaluston oma osio.
tooi
Viesti Kirjoittaja tooi »
Eli ongelma on seuraavanlainen:
-vaihteisto heittää ykköseltä vapaalle jos ei ole veto päällä
-jos siis ajaa automaattipuolella/manuaalipuolella ja pitää vedon päällä toimii tuo ykköseltä kakkoselle vaihto normaalisti, jos taas höllää kaasua ennen kuin kakkonen sisällä, heittää vapaalle
Rele on vaihdettu ja muuten tuo toimii aivan normaalisti.
Osaisiko joku sanoa mistä voisi lähteä hakemaan vikaa?
Re: Sprintshift ongelma (W903 316cdi 4x4)
tooi kirjoitti:Eli ongelma on seuraavanlainen:
Testerin piuhan päähän jonnekin niin saa suuntaa mistä vikaa etsiä
tooi
niin se unohtui mainita että on käytetty starissa, eikä vaihteista tullut vikakoodeja.
ainoat vikakoodit oli jarruvalokatkaisija ja abs-paineanturi, noista jarruvalokatkaisija vaihdettu eikä sillä ollut vaikutusta.
tooi kirjoitti:niin se unohtui mainita että on käytetty starissa, eikä vaihteista tullut vikakoodeja.
Poistuiko vikakoodi siitä myös
jarrujen viat vaikutta vaihtamiseen samoin moottorin
tooi
Eli tänään katsottiin staarilla uudestaan ja poistettiin vanhat vikakoodit, nyt ei ole vikakoodeja ja heittää siis edelleen vapaalle ykköseltä jos nostaa kaasun ja siis ei ole merkitystä ajaako pakotetulla ykkösellä vai automaattiasennolla.
Voiko olla pumpun vikaa jos siitä ei tule vikakoodia?
vai voiko olla mekaanista vikaa? autolla (ajettu ajettu yli 500tkm)
omitt
Viesti Kirjoittaja omitt »
virtalukon pohjakin voi tehdä moista,pari kertaa omassa heitti vapaalle kun pohja alkoi sekoileen.
