Esp+abs
Mesemies07
- Uusi tuttavuus
Esp+abs
Moro
Omistan W203 C200 cdi 2007 mersun ja ajotietokone ilmoitti: esp, abs inoperative, see owners manual. Muuten auto toimii normaalisti mutta esp ja abs on pois pelistä kokonaan. Vikakoodinlukulaitteella sain seuraavia vikakoodeja:
P2A00 02 sensor circuit range performance bank 1 sensor 1
1664 check component n33/2, short circuit to ground
2043 check component B6/1
2209 no or incorrect CAN message from control unit 47-5
2518 check component M4/3
1615 test voltage supply
Osaisko kukaan neuvoa missä vika? Vikakoodinlukulaitteista en ymmärrä juuri mitään, henkimaailman hommia sellaset.
Re: Esp+abs
Onko jännitteet käyny alhaalla?
Jäikö noi olemaan nollaamisen jälkeen?
Jani Salomaa
Etuveto?? Joku veikkauksen uusi pelikö?
S211 320CDI Avantgarde -04
Ex W220 400L CDI
W210 290DT Avantgarde -97
Ex W210 200CDI Classic - 02
W202 200 Elegance - 98
Ex S211 320 CDI V6 Avantgarde -06
Ex W168 A160 Classic - 02
Ex W211 200CDI Classic -04
ex W210 200CDI Classic -02 (tuulennopea :-) )
ex C124 300CE -24 -91
ex W124 200E -88
ex C126 500 SEC -87
ex W124 230E -85
ex W124 250D -86
ex W126 380SE -81
ex W124 200D -88
ex w123 300D -84
ex W123 200 -82
ex W124 260E -87
ex W123 230E -84
ex W123 300D -81
ja vaikka mitä muita riuskoja... Mm yksi ja ainut jossa ympyrä ja nuoli, siitä alkoi huoli...
Ex W220 400L CDI
ex W124 200E -88
ex C126 500 SEC -87
ex W124 230E -85
ex W124 250D -86
ex W126 380SE -81
ex W124 200D -88
ex w123 300D -84
ex W123 200 -82
ex W124 260E -87
ex W123 230E -84
ex W123 300D -81
Mesemies07
- Uusi tuttavuus
Re: Esp+abs
Jännitteistä en tiiä onko käyny alhalla, iha normaalissa ajossa tuli toi vika. Koodeja tais jäädä toi 1664 ja 2209.
Ja vika ei ole poistunut vaikka kaikki koodit nollais, syttyy heti käynnistettäessä uudelleen.
- Mersumaanikko
Re: Esp+abs
Tarkistiko yhteyden mihin tuolla koodi viitaisi,Mesemies07 kirjoitti:Jännitteistä en tiiä onko käyny alhalla, iha normaalissa ajossa tuli toi vika. Koodeja tais jäädä toi 1664 ja 2209.
saahn yksikä sähköä ja maita
Nurmituomas
Re: Esp+abs
en tiedä millä lukijalla katsoit mutta perus odb ei näytä abs vikoja hyvin, pitäisi olla se vähän laajennettu lukija jossa on ABS anturien tiedot, yleisin abs / esp vika on pyörän anturin pettäminen tai lukukehän/laakerin pettäminen. sen näkisi sellaisella laajennetulla lukijalla, jos joku pyörä antaa väärää pyörintänopeutta.
kun tietokone huomaa yhden pyörän väärän arvon se laittaa abs ja esp vikatilaan.
esim tuo short circuit to ground voisi viitata yhteen anturiin, mutta ilman sitä parempaa lukijaa sitä ei kyllä selvitä helpolla.
monesti homma korjaantuu sitten kun selviää mikä pyörä vian aiheuttaa sillä, että vaihtaa anturin, joskus voi olla kyllä laakeri viallinen tai se lukukehä.
W212 E350cdi
- Mersumaanikko
Re: Esp+abs
Siis tuon 2209 can yhteyden tuo toinenhan 1664 lisälämmitin on kuten "kuulu"short circuit to groundFinlandMerceds kirjoitti:Tarkistiko yhteyden mihin tuolla koodi viitaisi,Mesemies07 kirjoitti:Jännitteistä en tiiä onko käyny alhalla, iha normaalissa ajossa tuli toi vika. Koodeja tais jäädä toi 1664 ja 2209.
Mesemies07
- Uusi tuttavuus
Re: Esp+abs
Kiitoksia vastauksista täytyy käyä lukemassa paremmalla lukijalla, minkälaine homma vaihtaa pyörän anturi jos siitä kiinni?
- Mersumaanikko
Re: Esp+abs
Riippu jonkin verran käytössä olevista työ kaluista mutta ei kovin paha homma joskus jumittaa koloonsa,Mesemies07 kirjoitti:Kiitoksia vastauksista täytyy käyä lukemassa paremmalla lukijalla, minkälaine homma vaihtaa pyörän anturi jos siitä kiinni?
mutta tuskinpa on siitä kyse kun abs/esp yksikon can viestiä ei tule
(arvaus kun et kertonut mistä yksiköstä nuo vika koodit löytyi niin moottorin ohjaus yksikölle)
tai se on pielessä
