W211 sähkövaivaa
vilko77
W211 sähkövaivaa
Viesti Kirjoittaja vilko77 »
Terve
W211 alkoi oireilla kummalla tavalla.
Ajoittain häviää sisävalaistus, puhaltimen moottori ja parkkitutka. Päivän aikana saattaa tehdä tämän useankin kerran.
Osaako joku sanoa, mikä näitä yhdistää? Sulakkeesta tuskin kyse, kun "korjaantuu" kuitenkin itsestään.
Re: W211 sähkövaivaa
mukavuustoiminnoista ei tule kuitenkaan herjaa?
vilko77
Ei herjaa mitään mistään. Toisinaan lämppäri sammuu kesken ajon, kotipihaan kun peruttaa niin tutka pois pelistä ja kun avaimen poistaa virtalukosta tai oven avaa niin valot ei syty sisällä eikä takaluukussa. Seuraavan kerran kun liikkeelle lähtee, niin kaikki toimii taas normaalisti.
Kokeilen huomenna toisella avaimella, kun löysin vähän vastaavan viestiketjun isommalla vikalistalla, jossa avaimen piirilevy osoittautui vian aiheuttajaksi.
vilko77 kirjoitti:Ei herjaa mitään mistään. Toisinaan lämppäri sammuu kesken ajon, kotipihaan kun peruttaa niin tutka pois pelistä ja kun avaimen poistaa virtalukosta tai oven avaa niin valot ei syty sisällä eikä takaluukussa. Seuraavan kerran kun liikkeelle lähtee, niin kaikki toimii taas normaalisti.
Sattaa myös olla joku oikosulku jossain noista
niin jonkin ajan kuluttua syöttö sinen lopettaan ja taas käynistyksen jälkeen toimii hetkan
"automattisulke"
silloin kun toimii toimiiko kaikki
vilko77
Toisen avaimen käytöllä ei vaikutusta. Tänään aamulla jo lähtiessä oli sisävalot, tutka ja puhallin pimeänä,ja pysyivät koko työmatkan.
harrikka95
Viesti Kirjoittaja harrikka95 »
vilko77 kirjoitti:Toisen avaimen käytöllä ei vaikutusta. Tänään aamulla jo lähtiessä oli sisävalot, tutka ja puhallin pimeänä,ja pysyivät koko työmatkan.
Suosittelisin käyttää starin nokassa ei tarttis arpoa.
Mercedes-Benz W124 300Turbodiesel
vilko77
Tänään aamulla herjas hetkellisesti mukavuustoiminnoista.
Viittaakos se sitten siihen pikkuakkuun vai?
Käymään kun laittoi, toimi taas kaikki normaalisti.
Ei viittaa ollenkaan pikkuakkuun.
vilko77
Noniin.
Aamuna jolloin stariin piti mennä, tapahtui seuraavaa:
Töihin lähtiessä webasto pöhisi, avasin ovet ja heitin eväsrepun takapenkille kuten muinakin aamuina. Menin käymään vielä pirtissä sisällä (2min) ja kun tulin autoon oli webasto sammunut. Laitoin avaimen virtalukkoon, eikä sitä tuttua surahdusta kuulunutkaan. Samalla havaitsin ajotietokoneen olevan pimeä (mittaristo pimeä), sisävalot pimeät, ei mitään eloa missään. Niinku joku olisi ottanut koko patterin pois sillä aikaa kun kävin sisällä. Olin töissä rouvan autolla ja tilasin starin kotikäynnille.
Kotiin päästyäni ja starin saapumista odotellessani, avasin konepellin. Siinä samassa kun lukitus aukesi, heräsi kompura, mittaristo ja sisävalaistus.
Star ei antanut vinkkejä eikä mitään merkkejä tähän vaivaan. Mitattiin yleismittarilla pikkuakku (12.8v) ja iso akku (12.3v). Sitten havaitsimme akun miinuskengän olevan löysässä.
Viikon ajelun ajalta ei aiempia vaivoja ole havaittu, joten oletettavasti kaikki murheet johtuivat huonosta maadoituksesta.
Kiitokset kaikille avusta ja vinkeistä
