W211 4matic kokemuksia?
Millasia nuo nelikot on? Onko murheita ja kannataako tuohon nelikkoon satsata?
w203 270Cdi
Re: W211 4matic kokemuksia?
Serkulla on tollanen...tarkka renkaistaan kuluneisuuden tähden...jako vaihteisto alkoi ääntää ja öljyjen vaihto auttoi mutta jauhoa jo tuli vaihdossa...ainakin tainnut se pieni kulutus ero hieman muuntaa puolivuotta vanhoja öljyjen ominaisuuksia kun uusilla ääni hävisi...jos ei korjaudu on kunnostetun askin osto esillä...muuten ei siinä ole ollut muuta vikaa...kaiketi nelikot aina katsastuksessa ei ajeta rullille missä sitä ei saa kokonaan kytkettyä pois eli jarrut kokeillaan pihalla ajamalla.
w211 4matic
- Uusi tuttavuus
Meillä ollut nyt 63tkm:n ajan w211 4matic. Hyvä peli on, öljyjen vaihdot vaan huolehtii automaattivaihteistoon sekä jakovaihteistoon kuten aikaisempi kirjoittaja jo mainitsi.
Ja vastaus kysymykseesi: Mielestäni 4maticciin kannattaa ehdottomasti satsata.
Hyvin on pelannut vajaat pari vuotta, voimansiirtoon liittyen vaihdettu uusi kyb-venttiili, johdinlevy, vetarin sisempi suojakumi ja öljyt kaikkialle. Takavetoa tuskin ostan ikinä tämän jälkeen.
S211 320CDI 4matic -08
