Mercedes E W213 comand päivitys
Tepsun
Viesti Kirjoittaja Tepsun »
Saako comand/järjestelmän päivitystä w213 E sarjaan? Auto oli huollossa ja sijais auto muuten samanlainen mutta päivitetty ja paremmin toimivat screenit ja ohjelmisto.
Mercedes Benz e 300 bluetec hybrid w212 vm.13
Ex. Audi A4 SportEdition 2.0TDI vm.06
Ex. VW Golf 1.6FSI vm.06
Ex. VW Golf 1.4 vm.04
Re: Mercedes E W213 comand päivitys
Samanlainen sijaisauto vai uudempaa vuosimallia? Siinähän on rautakin vaihtunut.
213 Comandin pitäisi osata päivittää itsensä, ei ole kyllä sitä kautta päivityksiä näkynyt (2017 malliin).
Legge
Viesti Kirjoittaja Legge »
Isipapparaisen 2017 213 on kyllä päivittänyt itseään automaattisesti. Kesemmällä valui niin iso päivitys, että kesti tovin auton 3G-yhteydellä. Muutoksesta parempaan en osaa sanoa.
Ajossa: Kia ProCeed GT 2020
W205 C180 A Edition AMG 2018
S204 C180 CDI AMG 2013
W176 A180 BE Urban 2013
Nippu Pösöjä ja vanha Bemari
Päivittänyt kartat vai COMAND firmiksen?
jysi
Viesti Kirjoittaja jysi »
Dealer Menusta löytyy firmiksen ohjelmistoversiot. Kesäkuun 2018 alussa tuli kuvan 3.75 päivitys, omasta ehti juuri mennä takuu ohi kun asiasta kuulin joten ei ole kokemusta. Kuulemma nopeampi, grafiikka on vähän muuttunut ja siitä ollaan kahtaa mieltä. Jollakulla on ollut 3.76 jossa ei ole mitään isompaa eroa, yksi tiedosto uudempi.
EDIT: ja uusin karttaversio on 3.20, tuli jakeluun 5. joulukuuta. Sen voi päivittää Mercedes Me webbisivujen kautta manuaalisesti USB-tikun/levyn tai SD-kortin kautta jos ei automaattipäivitys ole ehtinyt.
jussilampi
Tepsun kirjoitti:Saako comand/järjestelmän päivitystä w213 E sarjaan? Auto oli huollossa ja sijais auto muuten samanlainen mutta päivitetty ja paremmin toimivat screenit ja ohjelmisto.
W213, On niin uusi että siihen saa 3 vuoden päivitykset!
jysi
jussilampi kirjoitti:
Karttapäivitykset ja ohjelmistopäivitykset on 2 eri asiaa. Karttapäivitykset saa 3 vuotta ilman, ohjelmistopäivityksiä ei (niitä jolla toiminta nopeutuu ja ulkoasu muuttuu).
Tepsun
jysi kirjoitti:Dealer Menusta löytyy firmiksen ohjelmistoversiot. Kesäkuun 2018 alussa tuli kuvan 3.75 päivitys, omasta ehti juuri mennä takuu ohi kun asiasta kuulin joten ei ole kokemusta. Kuulemma nopeampi, grafiikka on vähän muuttunut ja siitä ollaan kahtaa mieltä. Jollakulla on ollut 3.76 jossa ei ole mitään isompaa eroa, yksi tiedosto uudempi.
Saako tuota ohjelmistopäivitystä jostain ladattua?
markoala
Viesti Kirjoittaja markoala »
Oma ei mene tuohon engineering menuun valintapyörää 10 sekuntia painamalla jostain syystä.
jysi
Tepsun kirjoitti:Saako tuota ohjelmistopäivitystä jostain ladattua?
Päivityslevyjä on näkynyt liikkeellä ja kai jostakin virallisesti ostettavissakin mutta päivitys vaatii DOIP (diagnosis over ip)-kyvykkään testerin. Jos pöytälaatikosta sattuu löytymään sellainen niin sitten homma on OK...
jysi
markoala kirjoitti:Oma ei mene tuohon engineering menuun valintapyörää 10 sekuntia painamalla jostain syystä.
Dealer menuun pitäisi mennä kaikki.
Engineering menu oli alkupään autoissa aktiivinen ja sitten tuli service buillletin jolla asetukset päivitettiin ja se poistui.
markoala
Miten pääsen dealer menuun comandilla?
jysi
Ylimmän valikon toiseksi viimeinen kohta "Auto" ja painetaan pyörää 10 s
melastinen
Viesti Kirjoittaja melastinen »
Onko tämä nyt sitten miten vanha softaversio?
Auto ensirekisteröity 05/17 ja yllättävän tahmean tuntuinen tuo koko Comandi on kyllä käyttää.
Ja onko näissä siis rautakin muuttunut vai saako systeemin päivitettyä rahalla? Autossa on Vehon huolenpitosopimus, mutta sen piikkiin päivitystä tuskin saa (jos siis edes mahdollista)?!
Edit: Pienen googlettelun perusteella nähtävästi saa päivitettyä uusimpaankin versioon.
markoala
Maksoin 159euroa jotta saa taas päivitykset 3v ajalle. Pilvestä tulee pohjoismaa karttapäivitys mutta ei ääniopastus päivitys. Se onkin jo vanha ja päästä sana on autolle vieras. En vain onnistunut saamaan tikulle siirtoa käyntiin kun aina tikulla on mmmupdate vaikka tikun alusti.
Siis sitä karttapäivitystäkö ei saa muistitikulle? Minä olen sen aina tikulla tehnyt kun jysi on muistuttanut täällä uudesta päivityksestä. Mitään softapäivitystä en muista 2017 malliseen tulleen suoraan netistä autoon tai tikulla tökättäväksi. Kai se tikku on oikein formatoitu?
melastinen
Mulla on kyllä päivittänyt kartat vissiin pariin kertaan automaattisesti tässä reilun puolen vuoden aikana, mitä tuolla on tullut ajeltua. Ilmeisesti sitten kolmen vuoden ikäisenä pitää kaivaa kuvetta, jos haluaa jatkossakin karttapäivityksiä.
Mutta tuo Comandin päivitys kiinnostaisi kyllä, kun on niin bugisen tuntuinen. Pitänee seuraavassa huollossa mainita asiasta, jos vaikka saisi huolenpitosopparin/goodwillin piikkiin.
markoala
DBFI kirjoitti:Siis sitä karttapäivitystäkö ei saa muistitikulle? Minä olen sen aina tikulla tehnyt kun jysi on muistuttanut täällä uudesta päivityksestä. Mitään softapäivitystä en muista 2017 malliseen tulleen suoraan netistä autoon tai tikulla tökättäväksi. Kai se tikku on oikein formatoitu?
Kyllä. Joku windowsin ja minun välinen vika siinä on.
markoala
Tämä ei kertomatta.. Vein tikun sukulaisen luo jossa data siirto onnistui. Koitin vielä kotona uudelleen, ei onnistu. Joka tapauksessa navi tuli päivitettyä näin monen maan kartan osalta. Auton oman datasiirron kautta päivittyi vain oma maa.
melastinen
melastinen kirjoitti:Onko tämä nyt sitten miten vanha softaversio?
[ https://sakke.kuvat.fi/kuvat/Sekalaista/2019-11-12%2013%3A55%3A15.heic?img=img2048 ]
Sain vihdoin huollon yhteydessä päivitettyä tuon (oletettavasti) alkuperäisen softan ja kyllähän ero on ihan huomattava. Nyt toimii koko systeemi paljon sutjakammin. :thumbup:
Tuonhan pitäisi osata karttapäivityksen lisäksi tehdä on-line päivityksiä myös softaan. Olisko sittenkin rajatumpi update kuin testerillä. Pitääkin tarkistella nuo softaversiot aika saman ikäisestä autosta.
melastinen
DBFI kirjoitti:Tuonhan pitäisi osata karttapäivityksen lisäksi tehdä on-line päivityksiä myös softaan. Olisko sittenkin rajatumpi update kuin testerillä. Pitääkin tarkistella nuo softaversiot aika saman ikäisestä autosta.
Kyllä sen täytyy näin olla, tuossahan muuttui koko käyttiksen ulkoasukin hieman. Itseäni häiritsi suuresti se, että vanha versio ei millään meinannut muistaa viimeisintä bluetooth-audiolähdettä eli useimmiten samaa puhelinta, joka yleensä yhdistyi ongelmitta (joskus hävitti myös puhelimen). Muutaman päivän kokemuksen perusteella nämä ongelmat poistuivat päivityksen jälkeen.
jysi
Minä kyllästyin odottamaan tuleeko onlinea vai ei ja kävin päivityttämässä, maksulliseksihan se meni kun takuu oli ohi
melastinen
jysi kirjoitti:Minä kyllästyin odottamaan tuleeko onlinea vai ei ja kävin päivityttämässä, maksulliseksihan se meni kun takuu oli ohi
Paljonko päivitys kustansi? Itse sain huolenpitosopparin/goodwillin piikkiin.
jysi
Alle satasen
melastinen
jysi kirjoitti:Alle satasen
Ei paha, olisi tuosta voinut satkun maksaakin, sen verran paremmin toimii. Herää kysymys, eikö Comandia kuulu päivittää takuuaikana huollon yhteydessä, jos asiakas ei aiheesta osaa mainita..
Muutenkin käsittämätöntä, miten 2017 auton järjestelmä edes pystyi olemaan niin jähmeä/buginen ennen päivitystä. Itsellä aiemmat kokemukset 2012-mallisten E:n ja C:n Comandeista (ei tietoa softaversioista) ja molemmat toimivat paljon paremmin, kuin tämän tuoreemman kulkineen ennen päivitystä.
