W212 äänimerkki (töötti) huutaa
uffa
Viesti Kirjoittaja uffa »
Pari ketaa tapahtunut kun aamusella laittanut käyntiin. Nimenomaan juuri kun käynnistynyt, äänimerkki huutanut sen puoli sekuntia.
Mikähän tuon aiheuttaa? Matala akkujännite? Akun vaihdatin tuossa hiljan ja sen jälkeen ei ainakaan vielä ole kuulunut tuota...
uffa
Re: W212 äänimerkki (töötti) huutaa
No nyt 3 vuotta mennyt ja näiden kovien pakkasten aikaan alkanut taas räikkä elämöimään startin jälkeen.
Onko tämä joku varoitusmerkkiääni siitä että pitäisi hehkuttaa enemmän vai mistä johtuu?
Ei ole mikään varoitusmerkki, ohjekirjakin siitä kertoisi jos olisi. Joku vika mutta tietäjät saa veikata mikä.
uffa
Sain toisen käden infoa että liittyisi tuohon hätäjarruavustimen tutkaan liittyvä juttu. Eli jos
tuohon kerääntynyt jäätä, auto ilmoittelisi ettei tuo avustin olisi päällä.
Ei auta kuin putsata ja tarkkailla ilmiötä.
Niin se olikin. Googlailin lisää, antaa lisäksi pari lyhyttä piippiä jos jäähdytysneste on vähissä ja kolme pitkää jos jarrupalat lopussa. Jos sattuu ajamaan 5G-peiton alueelle niin tööttää ihan yhtenään...
JiiKoo01
Viesti Kirjoittaja JiiKoo01 »
Moi! Löytyikö tähän ongelmaan ratkaisua?
