906 sprinter 2012 ja soittimen vaihto
Keijo5
Viesti Kirjoittaja Keijo5 »
2012 rintteriin vaihdoin soittimen, vanha pois ja uus alpine tilalle. Ei ole rattinappeja.
Ylimääräsiä johtoja ei tarvinnu asentaa, vaikka ostin. Soittimen perään tuleva johto kävi suoraan, eli oliko ne nyt sitten iso liittimet autossa ja antenniin ostin adapterin.
Nyt sitte soitin elää ihan omaa maailmaa, eli pitääkö jotakin kytkeä?? Virrat ei ollessa toimii normaalisti ja kuuluu myös. Virrat päällä alkaa sekoilemaan päälle, päältä pois päälle nopealla tahdilla ja sitten ihan sama onko bt, radio vai mikä, niin musiikki kuuluu todella pätkien.
Eikä myöskään virtojen sammuttua soitinkaan lähe erikseen päälle, mutta asennuksen jälkeen soi vartin ainaki, eikä avaimet ollu virtalukossa edes
Mitäpä tuolle pitäis tehdä?
jysi
Re: 906 sprinter 2012 ja soittimen vaihto
Viesti Kirjoittaja jysi »
No tulipas siitä hyvä.
Alustanumero ja soittimen tarkka tyyppi?
Keijo5
No juu, sitä minäkin, että tuli tosi hyvä :D
Pitäisikö tuolle kuitenkin kaivaa se heräte tuhkakupin pistokkeelta tai hanskalokeron valolta?
En ainakaan tuhkakupin liittimestä vetäisi herätteitä, mieluummin sytkäristä. Onko asennus tehty samalla huolellisuudella?
Asiallisempaa kommenttia on vaikea antaa kun lähtötiedot on luokkaa "ylimääräisiä johtoja ei tarvinnu asentaa". Miksi niitä sitten asentaisi jos niitä ei tarvita?
Keijo5
Niin, ylimääräisiä johtoja ei tarvinnu laittaa myyjän mukaan, turha ostos se guadlock vai mikä se on.
Miksi tuhkakupilta ei herätettä, jos toimii virtalukon kautta ja alempi pistoke on jatkuva virta??
Ongelma ratkaistu jo kylläkin ja ylimääräisen johdon jouduin asentamaan herätteelle.
