oro, onko kellää kokemusta w211 farkun takaluukun lukon temppuilusta...
-nyt käsillä vika: luukun lukon kieli KIINNI asennossa, luukku tosin ON AUKI!!
... en tajua mite tai mihin kieltä vois kääntää esim ruuvarilla vapauttaakseni/avatakseni kielen jotta sais luukun kii.... vai pitääkö purkaa ja...?
keskuslukkoo käyttäen, avaus loksahdus kuuluu, mut ei vedä kieltä... sisävivusta vääntäessä sähkölukko "aukeaa" muttei vaikuta kieleen....
tämä siis tapahtui kun huolimattomasti avasin/suljin luukkua, ni vetikin kielen "kiinni" mut jätti luukun painumasta vastarautaan......
w211 swt takakuukun lukko temppuu
- rekkamies76
- Sisäänajossa
W211 220cdi vanha pirssi....
ml 555 555km
-alapallojen irr. työkalu nurmijärvellä
-obd(quicklynx T79)
ml 555 555km
-obd(quicklynx T79)
Re: w211 swt takakuukun lukko temppuu
Onhan ulkopuolen kahva palautunut nolla-asentoon? Voi olla myös että hapettumia liittimissä ja/tai vaatii voitelua. Tarvii purkaa verhoilun alaosa luukusta.
- rekkamies76
- Sisäänajossa
ulkokahva aina takunnut, ns "jää" sisään toistuvasti mutta vähä kaivelemalla saan "ulos"...
nyt se on ulkona=auki.
... purkamaan siis???
ml 555 555km
-obd(quicklynx T79)
ml 555 555km
-obd(quicklynx T79)
Jep pura ja kattele liittimet ja voitelua...tuotahan se juurikin aiheuttaa jos kahva ei palaudu
tutkin yhtä w203 lukkoa ja kahvan ongelmana on muovi jossa rauta tapit/saranat jotka ruostuu ja samalla laajenee hilseestä jolloin takertelu alkaa...eli kahva pitää purkaa ja tapit pois ja hiontaa...tosta on aikaa joten täysin en muista mutta monesssa ollut samaa vikaa.
Ton lukon mysteeri voi olla että koeta aukaista sisältä ja samalla kääntää jotenkin kieltä koska auetessaa yleensä aukemis ja luukun paino tiivisteiltä työntää lukon auki asentoon mitä nyt sellaista voimaa siinä ei ole.
