w211 Liian alhainen ahtopaine + kick down
comandngt
Viesti Kirjoittaja comandngt »
2003 320cdi ilmoittaa liian alhaista ahtopainetta. Täydellä kaasulla ahtaa / ei ahda / ahtaa / ei ahda humppausta rajoittajalle asti. kick down toimii satunnaisesti. Ei muita vikakoodeja. Ilmamäärämittari ja ilmansuodatin vaihdettu - Ei vaikutusta. Mistähän jatkaisi?
W211 320Cdi
Re: w211 Liian alhainen ahtopaine + kick down
comandngt kirjoitti:2003 320cdi ilmoittaa liian alhaista ahtopainetta. Täydellä kaasulla ahtaa / ei ahda / ahtaa / ei ahda humppausta rajoittajalle asti. kick down toimii satunnaisesti. Ei muita vikakoodeja. Ilmamäärämittari ja ilmansuodatin vaihdettu - Ei vaikutusta. Mistähän jatkaisi?
Tarkista onko ahtovuotoja
comandngt
Map- anturi vaihdettu, ei vaikutusta.
Starilla tutkailtu ajossa, ahtoarvo kokonajan alle starin ohjearvon. etenkin välialueella puuttuu rajusti. täyskaasulla antaa n 2200 (mPa?) kun star pyytää 2600. hukkaportin impulssitieto tyhjäkäynnillä 95 kun pitäisi olla alle 90. muuten arvot mielestäni loogisia. Mitähän kokeilisi seuraavana? EGR poistettu ohjelmalla ja tulpattu. Täyskaasulla 3000-4500 rpm välillä kiihtyy, ei kiihdyy taas kiihtyy ja ei kiihdy etc. Ei jätä vikakoodia eikä mene limp homeen.
W211 320Cdi
comandngt
noh, täytyy seuraavana irroittaa pakoputki ja kokeilla, josko ois rööri tukossa :lol:
W211 320Cdi
MJPfin
Viesti Kirjoittaja MJPfin »
Vastaako servo ollenkaan starin komentoihin? Eli liikkuuko?
Siivet jumissa auki?
Ilmeisesti softattu kun pyynti on 2600mPa, mitenkäs ahtimen kunto? Päittäisvälystä?
comandngt
Yllättäen tuotapa ei eilen tajuttu kokeilla, kun auto oli starissa.
tuostahan se kyllä naapurista löytyy. ainakaan servolta ei ollut vikakoodia. Miten voi todeta, että siivet olisivat koko ajan auki?
Jäisikö siitä joku vikoodi? Ahdin tiukka, ei välyksiä.
Auto on softattu ja egr tulpattu siis ja poistettu ohjelmasta.
W211 320Cdi
mikaelT
Viesti Kirjoittaja mikaelT »
Täällä OM642:ssa pakopaineanturin vika pudotti ahdot ja auto valitti alhaista ahtopainetta. Välillä oli painetta ja välillä ei. Starista ei löytyny viitearvoja, onneksi oli pätevä starin käyttäjä. Voisko tuossa tehdä samaa?
mikael
comandngt
Tänään kuunneltu kolmeen mieheen, että pihiseekö se kuitenkin jostain ahtoliitoksesta.. Penkissä olisi helpoin saada paine ilman jarrua vasten ajamista, koska kyse ei ole mahdottomasta suhinasta mitä se pitää. Huomenna pääsee nosturille hämmästelemään sitä tarkemmin. mutta mutta... mitkähän kaikki parametrit ohjaa kick downia, koska sekin satunnaisesti hukassa yhä... ? Ei luulis esim välijäähdyttimen kevyen ahtovuodon poistavan sitä... Välillä pelaa ja välillä ei... ei jää vikakoodia. Miettinyt myös että mitä arvoja sillä starilla kannattas seurata tai yrittää löytää oikea vika?
W211 320Cdi
comandngt kirjoitti:Tänään kuunneltu kolmeen mieheen, että pihiseekö se kuitenkin jostain ahtoliitoksesta.. Penkissä olisi helpoin saada paine ilman jarrua vasten ajamista, koska kyse ei ole mahdottomasta suhinasta mitä se pitää. Huomenna pääsee nosturille hämmästelemään sitä tarkemmin. mutta mutta... mitkähän kaikki parametrit ohjaa kick downia, koska sekin satunnaisesti hukassa yhä... ? Ei luulis esim välijäähdyttimen kevyen ahtovuodon poistavan sitä... Välillä pelaa ja välillä ei... ei jää vikakoodia. Miettinyt myös että mitä arvoja sillä starilla kannattas seurata tai yrittää löytää oikea vika?
Eli järjestelmä toimii mielestään oikein antureilta tulvien tietojen mukaisesti
tai vika koodien näkyminen estetty ohjelmasta,
moottorin toiminta pikevaa=vaihteiston toiminta poikeavaa
MJPfin
Katsoitteko että liikkuuko se servo?
Onko map anturi oikea, ettei kukaan ole edellistä vaihtanut esim isompaa painealuetta lukevaksi?
Ja softaan muutettu kalibrointi?
Reguloitua paineilmaa map anturille, ja katsoo mitä anturitieto näyttää, 1.5bar ylipainetta niin näyttääkö anturi 2500mBar?
comandngt
Taidan hommata oman Starin, helpottaisi aika paljon vian hakua. :lol: Anyone?
W211 320Cdi
MJPfin kirjoitti:Katsoitteko että liikkuuko se servo?
Tai sitten "ahto"painen mittari ~10€ (vesipaine mittari, t liitin pätkä letkua)mittaaman painetta ja ajamaan, vertaa testerin ja sen näytöjä
onko testerillä katsottu jo mitä painetta näyttä kun kone ei käy sekä verratu muihin paine anturien näytämiin lukemmin
nämä näkyy melkennpä millä vaan testeriilä
valitettavn usein on ollut tapauksia missä ahtopaine anturiksi on vaihdettu alipaine anturi ja toisin päin
comandngt
servo ei liiku starilla ajettaessa. Ei myöskään tule vikakoodia.
Voiko tosiaan olla niin, että liikkumaton turbon servo ei jätä vikakoodia ajossa eikä testissä *:lla?
W211 320Cdi
MJPfin
Liikkuuko se missään tilanteessa?
Ettei vaan olisi jumahtanut auki asentoon ja sen takia liian matala ahtopaine.
comandngt
MJPfin kirjoitti:Liikkuuko se missään tilanteessa?
Ei liiku. Starilla yritetty ajaa, ei liikettä.
Eikä myöskään sitä vikakoodia. Hassua :crazy:
W211 320Cdi
MJPfin
Servo pöydälle ja kurkkaa sisään onko johtimet ehjiä, samalla on helppo todeta liikkuuko siivet kevyesti vai onko jotain jumissa.
Toivottavasti ei ole poistettu viiakoodeja softasta, jos tehty päin persettä ja eliminoidaan ahtopaine häiriöt suoraan koodista.
Ei kai kukaan nyt niin urpo ole ollut.
On se kuitenkin kummallista jos vikakoodeja ei tule kun servo ei tee mitään.
comandngt
MJPfin kirjoitti:Servo pöydälle ja kurkkaa sisään onko johtimet ehjiä, samalla on helppo todeta liikkuuko siivet kevyesti vai onko jotain jumissa.
En osaa tuohon ohjelman tekijään sanoa, mutta kuulostaa hurjalta että vikakoodit poistetaan ohjelmoitaessa.
Täytyy ilmeisesti luettuttaa jollain myös softa / ajaa uusi sisään?
Siivet on jumissa :oops:
W211 320Cdi
Ei tuo koodien poisto/esto ole kovin harvinaista useimiten liittyy dpf poistoon missä näkyy käytetyn
toinen yleinen on liialiset ahto pyynnit minkä yhteydessä niitä muutoksia esiintyy
MJPfin
Ei muuta kuin ahdin pöydälle ja turbiini pesä irti. Putsaa siivet jos ne on ehjät, muuten uusi siivikko ne ei ole edes kalliita.
