W123 250 kylmät kelit huono käynnistyvyys
Viesti Kirjoittaja 123250 »
W123 250 potilaana vm. 1975 ilmeisesti solex 4a 1 kaasutin.
Kylmillä keleillä ei tahdo pysyä käynnissä STARTTAA NÄTISTI kyllä. Kerran polkaisee ja starttaa kuin unelma sitten vähän leikitellään kaasulla (5-10 sekuntia) kunnes pysyy kierroksissa kiinni itsekseen.
Aikaisemmin -5 keleillä lähdin liikkeelle 1min odottelun jälkeen ja kaikki ok nyt 0 keleillä vaikka lämpeää 80asteeseen 5min odottelun jälkeen ja lähtee liikkeelle niin nykii kun laittaa vaihteet päälle ja ajaa TASAISTA vauhtia? Vika loppuu kun pääsee 5min ajelun jälkeen.
Ei varmaan liity asiaan mutta sanottakoot että tuli vika sen jälkeen kun vaihdoin jäähdytinnesteet.
Bensansuodatin?? Missä se sijaitsee näissä?
Re: W123 250 kylmät kelit huono käynnistyvyys
Tsekaapa kylmäkäynnistysventtiili, muistaakseni kaasuttimen etuosassa. Oireet täsmää ex-M110:aan.
123250
Katottu.
Tietääkös kukaan kaasuttimiin erikoistuneita pajoja uusimaalta/vanhoihin mersuihin erikoistuneita? Suosituksia?
Kiitos
siipimersu
Viesti Kirjoittaja siipimersu »
Samoja oireita kun ketjun aloittaneellakin. Kaasari Strömberg 175 CD ( Saksa ). Jäähdystäjästä tulee letkut ( lämmitys ), mutta sähköistä lämmitystä ei ole vaikka liitin siinä on ( 15 Ohmia, eli 12v= n. 1 A ) mahtasko auttaa jos siihen kytkis sähköt. Muuten pelittää lämpöisenä hyvin.
