w212 vm 2010 pinkki ajovalo
mwessman
Viesti Kirjoittaja mwessman »
Moro, arvon foorumiväki.
Ajokkini toinen ajovalo muuttui tänään pinkiksi, eli xenon-polttimo siellä lienee kuolemassa. Asia herätti minussa pari kysymystä:
a) onko Motonetin polttimot kelvollisia?
b) onko polttimon vaihto keulan purkamisen vaatima show?
c) mitä veikkaatte lystin maksavan merkkikorjaamolla jos askartelu pihalla ei innosta?
Re: w212 vm 2010 pinkki ajovalo
mikä tahansa laatumerkin polttimo ajaa asiansa eikä tarvitse keulaa purkaa. Riittää kun 10mm mutterit ottaa irti että saa ac:letkun sivuun jne ja homma luonnistuu konehuoneen puolelta. Laadukas polttimo pari suomesta sen 100-200e.
mwessman
Juuri näin se meni, kiitos! Hieman piti puljata polttimoa reikään että sain oikeassa asennossa paikalleen.
Philips myöntää eräälle polttimomallilleen 7v takuun ja ostin sitten kaksi niitä. Noin 140 €/kpl. Auts.
moska
Viesti Kirjoittaja moska »
Vähän myöhään, mutta https://www.lichtex.de/" onclick="window.open(this.href);return false; on edullinen lamppukauppa.
S204 C320cdi - 08
S210 E320T -00
S124 230TE -87
C230K -95
