välitilan verhoilu
Keijo5
välitilan verhoilu
Viesti Kirjoittaja Keijo5 »
Tein Sprintteriin välitilan ja uusi seinä valmistui 12mm vanerista. Mikä olisi sopiva materiaali verhoiluun tuohon vanerin päälle? Vai vetääkö vaan jollain tummalla lakalla sen? Kuitenkin työvaatteita siinä välissä vaihellaa päälle ja ne on joskus vaseliinissa tms.
Lattian eristys, kannattaisiko talveksi heittää teeseitse äijän keino eli finnfoamin terassimaton alle? Vai onko jotain hyvää eristettä olemassa?
jysi
Re: välitilan verhoilu
Viesti Kirjoittaja jysi »
Joskus kun piti tehdä sievä seinä (matkailubussiin) liimasin vesivanerin päälle RTV:stä löytynyttä 3-4 mm paksua huopamattoa, vaimentaa samalla edes vähän heijastuvaa ääntä. Ei oo tietysti siivouksen kannalta yhtä helppo kun kaakeli tai rosteri...
Tehtaalta bussimallin lattia on jäykisteiden mukaan valettu 10-25 mm kerros pehmeätä eristettä + pinnassa kovempi matto päällä. Eristeen ja pellin väliin ei jää tilaa vedelle, en tiedä sitten tuleeko kondensiosta lattiassa ongelma? Umpisoluista "telttapatjaa" voisi harkita Finnfoamin kanssa vieri viereen jäykisteiden suuntaisesti ja päälle ohut vaneri?
Keijo5
Alkuperäinen kontin lattiahan taitaa olla vaneri ja sen alla suoraan metallipohja. Joten sen takia mietein talven ajaksi finnfoamia tiiviisti asennettuna ja päälle pari kertaa terassimatto?
En tiijä jaksaako alkaa verhoilla millään kankaalla seinävanereita, vaan vetäis jonku sävylakan tms päälle muutamaan kertaan. Äkkiä kankaat täynnä koirankarvaa tai vaseliinia, molempia yhtä ihana puhdistaa pois. Ja kankaat reunatkin pitäisi saada aina "kulman taakse", olisi pitänyt tehdä verhoilu ns samalla kertaa.
Entäs umpisolumuovi, sellainen 15mm paksu ainakin niin mukailis pohjan muotoja, tuskin se suora on?
Keijo5
No se voisi olla kans hyvä vaihtoehto, mutta pohja varmaan aika liki on suora, kun on alkuperäinen lattiavanerointi.
